Автор Тема: Элвес МФ 1.05.2RU.2051 ошибка 422  (Прочитано 3454 раз)
Оффлайн anri
Элвес МФ 1.05.2RU.2051 ошибка 422 тэг 1030 налоговая не принимает чеки
в ответе налоговой
         "Code": 422,
         "Tag": "1030",
         "Message": "at path '.3.1059[1].1030' length(0) of string is out of expected range{(0, 128]}",
         "RuleId": "RULE_105_3_7"
где не заполнены данные?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Элвес МФ 1.05.2RU.2051 ошибка 422
« Ответ #1 : 13/03/2024 20:43:24 »
тег 1030 (название предмета расчета) входит в состав тега 1059 и не должен быть пустым, а там написано его длина 0 - вот там и не заполнено - не?
Оффлайн WOWYS
« Ответ #2 : 13/03/2024 23:29:13 »
anri,
ОФД то какое?
Оффлайн anri
« Ответ #3 : 14/03/2024 16:06:19 »
ОФД Петерсервис, работали так давно.
Наверное что то изменили. Чеки перестали без наименования принимать)
Добавили наименования.
« Ответ #4 : 14/03/2024 16:18:55 »
anri, если это ваш постоянный клиент, то вы очень плохо работаете. Все наши клиенты уже давно имеют номенклатуру в кассах. Правда отдельные талантливые личности, несмотря на наличие номенклатуры в ККТ еще пробивают чеки по свободной цене, но это только на ККТ в режиме без передачи данных.
Оффлайн anri
« Ответ #5 : 15/03/2024 14:21:44 »
Номенклатура была, пробивали "криво".
« Ответ #6 : 15/03/2024 15:18:12 »
anri, понятно, тоже такие есть, хорошо хоть ККТ без передачи данных...
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #7 : 15/03/2024 15:43:56 »
Ну и ещё от значения поля 2-1-8, в том случае если продажи были по нефиксированной цене, если там ноль, в чеке было две строки, одна с номенклатурой и с нулевой ценой, вторая вдогонку без номенклатуры и с введенной ценой. Соответсnвенно в чеке на вторую позицию значение тега 1030 null , и он становится с ошибкой. В 1 ставить и тогда чеки правильные становятся.
