Автор Тема: Сканер Idzor 2200S  (Прочитано 3678 раз)
  • Похвалили: 170 раз(а)
Сканер Idzor 2200S
« : 07/03/2024 19:43:05 »
Клиент умудрился потерять кабель от сканера Idzor 2200S.
Перезакусил бы новый.
Нет ли у кого распиновки?   В инете не нашел.
Re: Сканер Idzor 2200S
« Ответ #1 : 10/03/2024 23:15:12 »
Никогда не интересовался, но разве кабели на сканеры не стандартной раскладки? Да и разьем там вроде 10 pin. Не RG45 на 8 . Может проще взять другой от сканера?
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #2 : 11/03/2024 13:56:25 »
Ни в коем случае.  так можно и питание не туда подать.
Когда-то копался с этим сканером.  Вот ножки RJ, отвечающие за питание и RS232.  Осталось найти две, отвечающие за сигналы  USB D+ и D- среди оставшихся  контактов
RxD   4
TxD   3
GND   7
+5В   2
Я использовал 8-пиновый разъём, делайте поправку на нумерацию
Оффлайн 415
« Ответ #3 : 11/03/2024 14:16:23 »
Там RS232 трансивер - микросхема UM3243 .   Прозвоните тестером.  Все контакты интерфейса, которые идут на эту микросхему - это сигналы Rs232.  Оставшиеся - ваши искомые сигналы USB
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #4 : 11/03/2024 17:08:26 »
Есть то же самое - использовал 10 pin переделка в RS232
Держим разъём контактами к себе, кабель снизу, отсчёт слева направо
3 - +5В
4 - вых RS
5 - вх RS
8 - GND
Usb не записал ибо не надо
И да, там странная микросхема преобразователя RS. Пока не включишь в ком-порт, т.е.  на её входе не появятся нужные уровни, её преобразователь +/- 10в не работает - типо экономия электроэнергии. Сбивает с толку...
« Ответ #5 : 12/03/2024 21:39:49 »
3 - +5В
4 - вых RS
5 - вх RS
8 - GND
А мне наоборот надо Usb подцепить на 10 pin.   3 - +5В, 8 - GND соттветствуют.
С 9 и 10 пина идет витая пара, скорее всего это D+/- (на плате идут к сапрессору).
9 - красный провод подцепил на D+
10- черный провод на D-.
Комп не видит сканер, пытаюсь по ШК переключиться на USB, но не считывает их, хотя ШК и Датаматрих на пачке сигарет считывает. Инструкцию с интернета взял.
Пробую дальше.
Оффлайн 415
« Ответ #6 : 13/03/2024 19:32:39 »
На всякий случай .
« Ответ #7 : 21/03/2024 18:09:13 »
Шнурок сделал.
Подключение по USB.  Может кому пригодится, хотя он снят с производства.
Проверил:  Считывает ШК и Датаматрикс
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker
