Автор Тема: Контур Касса и удалённый УТМ  (Прочитано 11610 раз)
С данным ПО работать не приходилось мне, но вот всплыло по весне.
Так как общепит теперь обязан алкоголь выводить через кассу к уже имеющийся системе Контур Маркет установил Контур Кассу
В доках контура имеется возможность использовать удалённый УТМ внутри одной подсетки. Указывается IP и порт удалённого компа где стоит УТМ и подпись.
Перечитал все хелпы контура и так не понял что нужно сделать что бы удалённый УТМ начал работать на их кассовом ПО.
При попытке добавить в чек алкашку пишет ошибку работы с УТМ...
Кто знаком с Контура системой подскажите что не так делаю...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: Контур Касса и удалённый УТМ
« Ответ #1 : 06/03/2024 17:31:32 »
На ПК с УТМ порт 8080 открыт в фаерволе?  а так запросы посылались на http://IP UTM:8080/xml , сейчас большинство программ  не нужно в конце /xml. По инструкции надо просто прописать  http://IP UTM:PORT где порт по умолчанию 8080
« Ответ #2 : 06/03/2024 17:40:34 »
NewKid, порт да 8080, а вот открыт ли он -нужно проверить.
Инструкцию эту я читал вдоль и поперёк...
« Ответ #3 : 06/03/2024 17:43:54 »
Я для УТМ открываю порты 8080 8192-8194 на прием и передачу в фаерволе windows чтоб потом не думать.
« Ответ #4 : 06/03/2024 17:51:34 »
NewKid, ок, возможно да же сейчас попробую, верней ближе к вечеру по удалёнке. Ехать на точку мне всё равно придётся завтра. Тащиться туда правда далековато... Это хоть и территория г. Санкт-Петербург, но это отдельный город Красное Село в составе г. Санкт-Петербург. Мне от дома на 2-х автобусах ехать примерно 1 час 30 минут до расположения клиента...  из офиса так ещё дольше..
« Ответ #5 : 07/03/2024 23:30:59 »
С УТМ разобрался. Нужно было порт открыть 8080.
