Автор Тема: Эвотор не проходит активация терминала  (Прочитано 6433 раз)
Оффлайн boi
Эвотор 7.2 , не проходит привязка номера телефона к терминалу. Сброс через рекавери делал. СМС приходит, при вводе пишет пошло что то не так. Целый день уже мучаюсь. Что с ним делать?
Эвотор новый или БУ? Может не отвязан от предыдущего аккаунта.
  • Похвалили: 1657 раз(а)
Даже если.... Будете Платить и плакать и Платить ВСЕГДА!
-Выдернуть ФН, Воткнуть не активированный, где-то там есть тех.обнуление...
Налоговая, регномер, активация и Карточка...
--Эта боль вас не покинет... ---Комп и ФР, не так больно, как...
Это сообщение считают полезным: dremel
Оффлайн boi
Сам первый раз с такой ерундой встречаюсь, что эвотор не привязывается к телефону и к ЛК. Сброс через рекавери сделан, техсброс кассы сделан, фн новый чистый стоит. Касса б/у, клиент притащил на регистрацию.
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
Было похожее. Оставил кассу на несколько часов в режиме ввода тел. номера(сам номер не вводил). При этом несколько раз она сама из этого режима выходила и кассу я возвращал назад в этот режим. После этого привязалась как ни в чем не бывало...
Оффлайн genius
ravil1965.65 дело говорит! Скорее всего она не отвязана от старого телефона, писать в тп или искать старого хозяина
  • Похвалили: 172 раз(а)
Все верно.  Раньше СТ2Ф позволял менять аккаунт без отвязки от старого, на новых ПО планшета отвязывал через ТП при исчезновении старого хозяина.
Иногда удается с чистым ФН привязать новый аккаунт.  Смотри пост 4.
Оффлайн boi
Техподдержка отвязала от старого телефона. Заработало. Всем спасибо.
Есть БУ СТ2Ф 2шт.    Надо подготовить к регистрации.  ПО планшета 4.9.5.
Рекавери сделано, техобнул сделан.
При вводе кода активации на секунду проскакивает "Мой магазин" и затем сообщение "Проверьте соединение с интернетом".   ККТ появляется в ЛК Эвотор со статусом "Не в сети".
И далее ничего не могу сделать , все время  "Проверьте соединение с интернетом".  Даже сделал регистрацию с МГМ - не помогло. С чистым реальным ФН - не помогло.  Тест связи с ОФД проходит по ВАЙ ФАЙ, по СИМке, по точке доступа с мобильника, т.е. выход в интернет есть и ККТ появляется в ЛК.
А с сообщением "Проверьте соединение с интернетом" ничего не могу сделать.
Откатил ПО планшета на 4.9.3 - не помогло.
ТП Эвотор с искуственным интелектом талдычит :Войдите с главного экрана туда или сюда.   Ну нет у меня Главного экрана, только оранжевый.
Что еще предпринять?
И еще одно непонятно:  На ПО планшета с 4.9.0 в ОБСЛУЖИВАНИИ ККТ есть кнопка "ДИАГНОСТИКА" , а у меня "ТЕСТ СВЯЗИ С ОФД"  как на старых ПО.
  • Похвалили: 194 раз(а)
В ЛК Эвотор попробуйте щёлкнуть по замочку на данном терминале.
Щелкал  -  не помогает.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Олег1950, попробуй к другому, например своему, аккаунту привязать. ПО ФР 5420?
Я на свой и активирую.  Прошивка на одном 5420, на другом 4777
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Олег1950, попроси ТП перевести тебя на ТП2
chellenger                                   Что такое ТП2?
Оставлю на ночь включенными.
Олег1950, ТП1 -это стадо дебилов на аутсорсе, ТП2 это адекватные спецы из самого Эвотор.
Это сообщение считают полезным: jindos, Олег1950, heysi-orion, Илья4221
Вторая линия ТП помогла. Кассы в ЛК со статусом  "В сети".
Олег1950, ну вот и отлично, иногда просто бывает очень сложно добраться до ТП2
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
Просто оставлю здесь. В такой же ситуации дело оказалось в отсутствии imei, при этом обновы засасывались. С красного экрана через минус завел imei и всем стало хорошо.
