Автор Тема: Атол Сигма 7Ф после замены блока управление, заменить заводской номер.  (Прочитано 5084 раз)
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
День Добрый помогите пожалуйста запросить скрипт. Нужно заменить заводской номер на блоке управления Атол Сигма 7Ф (сгорел драйвер управления двигателем) Заводской номер: 00109026760530. Плата донор заводской номер: 00109024678031.
solonv, напиши мне на вацап, попробуем порешать.
Как вариант-если не прогорела плата,то драйвер (STS PIN 220)вполне меняется.Уже не раз это делали.Ну,если конечно есть условия и тех.возможность.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
И руки не из жопы плеч
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
Руки не из.... менял не раз но прогар и меж слойное замыкание. Но все равно СПАСИБО за участвие.
Тогда все условия есть :)
