Автор Тема: Нет печати  (Прочитано 5006 раз)
Оффлайн windos
Нет печати
« : 21/02/2024 15:17:38 »
Добрый день! Штрих Лайт 01ф . На чеке пусто. При печати напряжение TH_CON  24 вольта при печати появляется. Головка ? Или может 74HCT244 . Донора нет, что бы определиться точно.На ощуп головка холодная при посылании отчета.
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Re: Нет печати
« Ответ #1 : 21/02/2024 15:40:59 »
windos, да ну, в смерть 244-й верится с трудом. Хорошо бы голову исправную воткнуть.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Нет печати
« Ответ #2 : 21/02/2024 16:06:39 »
Да и тпг не часто умирает.  Проверьте для начала резисторы 22 ом на линиях данных и синхронизации. И контакты 13 и 24 разъёма .
Оффлайн 415
Re: Нет печати
« Ответ #3 : 21/02/2024 16:08:27 »
А бумагу ногтиком уже почиркали, это точно термобумага ?  Было знаете ли...
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #4 : 21/02/2024 16:31:39 »
Бумагу меняли.  Головку подкинули исправную- то же самое..Не в головке дело.
Re: Нет печати
« Ответ #5 : 21/02/2024 16:56:01 »
windos, ну тут всё правильно написали уже. По пути сигналов у нас 244-я (если головка воткнута в мелкий разъём 21 пин) резюки по 20 ом. Сам проц разумеется как источник сигналов.
(схёму смотрю от платы SME16022.100.00 -что нашел у себя)
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #6 : 21/02/2024 17:04:33 »
Нашел R74 22 ом в обрыве- заменил- не помогло..
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #7 : 21/02/2024 17:05:09 »
Головка воткнута в 28 пин разьем
Re: Нет печати
« Ответ #8 : 21/02/2024 17:10:20 »
Тогда 244-я в формировании сигналов участия не принимает.
Остаётся цепь: Проц--20 ом --головка.
Если 20 ом ушло в обрыв (сгорел), ТПГ при этом исправную ставили, остаётся проц.
20 ом просто так не выгорает... значит проскочил большой ток. Могло порт проца вышебить.
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #9 : 21/02/2024 17:15:25 »
CP_TSDATA на 74HCT244 КЗ на корпус.Поэтому и резистор сгорел. Со стороны головки-22 ом. Вылетела 244 я
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #10 : 21/02/2024 17:16:24 »
R74 через 22 ом не на проц идет. На 244 ю
Re: Нет печати
« Ответ #11 : 21/02/2024 17:33:58 »
windos, Мы в разные схемы смотрим?
Сигнал CP_TSDATA формируется процом и поступает через 20 ом (R74) на головку (ХР8 разъём, 28 пин).
Так же сигнал CP_TSDATA поступает на 17-ю ногу 74HCT244 сигналы после которой поступают на разъём головки ХS3 21 пин.
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #12 : 21/02/2024 17:40:07 »
Извиняюсь- спешка..Совершенно верно..Так и есть. Сдул 244 ю - КЗ осталось..Печально :(
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #13 : 21/02/2024 17:52:08 »
Если проц сдуть с тахографа- бут реально перешить?
Re: Нет печати
« Ответ #14 : 21/02/2024 18:00:16 »
windos, ну а кто ж знает какая там защита стоит... может и не прошиться.
Re: Нет печати
« Ответ #15 : 21/02/2024 18:02:24 »
windos, лучше бы они эту 244-ю воткнули на разъём 28 пин... проц бы жив остался скорее всего.
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #16 : 21/02/2024 18:18:57 »
Это да. Попробую перекинуть проц.
  • Похвалили: 332 раз(а)
Re: Нет печати
« Ответ #17 : 21/02/2024 18:34:34 »
Прошивать чем? Перекинуть проц можно с УМки.
Re: Нет печати
« Ответ #18 : 21/02/2024 18:58:04 »
Niro, флешмеджиком
Re: Нет печати
« Ответ #19 : 21/02/2024 19:27:29 »
Niro, флешмеджиком
Прошивать через FlashMagic прошивку без ключей стоит только аппараты первого и второго типа. На третий тип тоже можно, но работать не будут - будут выдавать постоянную ошибку ПЗУ. Полный список аппаратов 1 и 2 типа, которые могут работать с прошивками без ключей:
РР-01Ф
РР-02Ф
РР-03Ф
РР-04Ф
ШТРИХ ON-LINE R1
РИТЕЙЛ-01Ф R1
ШТРИХ-МИНИ-02Ф R1
Re: Нет печати
« Ответ #20 : 21/02/2024 19:41:24 »
Niro, а если мы ему загрузчик сначала накатим?
А потом с ключами бинчик уже?
Re: Нет печати
« Ответ #21 : 21/02/2024 19:50:15 »
Это конечно оптимальный варик.
  • Похвалили: 1480 раз(а)
Re: Нет печати
« Ответ #22 : 21/02/2024 19:58:05 »
Кино и немцы .
Плата на первый лайт сейчас весит рублей восемь .
Умки - всегда на третьей лочке - поэтому ФМ курит в за углом .
Надо сделать так - если новую плату не удалось купить ( не суть вопроса где , можно с Авито) ,
Тогда берём умку и вставляем карту с нулём .
Проц перейдет как с завода .
Ну потом ты перепаяешь с умки на лайт , а далее будет вторая часть марлезонского балета .
Re: Нет печати
« Ответ #23 : 21/02/2024 20:06:41 »
"Устройство модернизации, как и все аппараты 3 типа, восстанавливается только через производителя."
Re: Нет печати
« Ответ #24 : 21/02/2024 20:10:40 »
Кино и немцы .
Проц с УМки перепаевается как есть. Прошивку потом можно обновить обычным способом.
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Нет печати
« Ответ #25 : 21/02/2024 20:16:39 »
Лучше бы они по всем портам, которые не в логику а в что-то более мощное задействованы что-то для развязки ставили.
и хде классическая инженерная школа, в которой имели привычку чтить дедушку Ома с его вольтами - амерами - омами.
Ихмо порт ЛПЦ явно по нагрузочным способностям оказался слабоват для такой внештатной ситуации
Желающим сделать из УМки цветомузыку или еще что нужно учесть.
Вряд ли поставщик продает прошитые ЛПЦхи, но можно спросить.
Автор: Niro----- "Устройство модернизации, как и все аппараты 3 типа, восстанавливается только через производителя."
тогда рулит соотношение ценников на УМ ,  "родные" платы и  на "восстановление через производителя"
можно предположить что УМок у кого-то запросто в излишке с 17-го осталось
Re: Нет печати
« Ответ #26 : 21/02/2024 20:23:26 »
Кино и немцы .
Согласен, потом номер перешить за пять секунд
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #27 : 21/02/2024 20:27:06 »
Пока глухо. УМ нет под рукой.С тахографа перекинул- не получается Флашмагиком подключится. Не видит.
Re: Нет печати
« Ответ #28 : 21/02/2024 22:53:44 »
С какого тахографа ?
Ниро конкретный совет дал - без геморроя - с умки проц перекинул , номер переписал и всех делов.
Ты в курсе , что у штриха напряги под голландцкие  процы ?
ОзвучитЬ  сколько стоит плата под Штрих-М-01 Ф.
а УМОК - как говна за баней ( только не за каждой)
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #29 : 22/02/2024 13:10:15 »
Перекинул с УМ- не стартанул.Разбираюсь.
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #30 : 22/02/2024 13:23:14 »
Начал оживать....Ура.Получилось.Плата выдержала перепай двух процев.Все ок.Просто долго инициализировался вначале.Потом прошил ,сменил номер .Все работает.Всем спасибо .
« Последнее редактирование: 22/02/2024 13:48:37 от windos »
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #31 : 26/02/2024 19:23:11 »
Забыл спросить- причина- пробой в головке? Коллега уговаривал тогда поставить старую головку- но решил не рисковать,установил новую. Старую можно как то прозвонить?
Re: Нет печати
« Ответ #32 : 26/02/2024 19:28:25 »
windos, ну на КЗ можно. Звонить как с землёй так и с питаловым.
Это сообщение считают полезным: windos
Оффлайн windos
Re: Нет печати
« Ответ #33 : 28/02/2024 13:40:05 »
Ок.
