Автор Тема: Перенос лицензии 1.2  (Прочитано 3677 раз)
  • Похвалили: 98 раз(а)
« : 15/02/2024 17:30:50 »
Клиент залил Меркурий-185Ф, работает с маркированным товаром, только поменял ФН. Нашли донора, как перенести лицензию ? Шью прошивкой от старого аппарата, но получается 1.05.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Перенос лицензии 1.2
« Ответ #1 : 15/02/2024 17:34:05 »
ser76, что то ты бред какой то пишешь... мне так кажется.
Там же загрузчик нужно перешить на 500 и потом прошиву под 1.2
« Ответ #2 : 15/02/2024 17:36:43 »
Не бред. Прошиваю на 500, шью последнюю 1.05, далее шью 185_500....., и получаю 1.05
  • Похвалили: 1029 раз(а)
« Ответ #3 : 15/02/2024 17:37:42 »
Ну так там привязка к id микропроцессора, пищите запрос в ТП Инкотекс, простого варианта нет.
« Ответ #4 : 15/02/2024 17:42:16 »
Спасибо. Понял.
« Ответ #5 : 15/02/2024 18:43:14 »
NewKid, буду знать
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #6 : 15/02/2024 19:18:47 »
Зайди в ЛК , если прошиве больше года , то по любому платить .
Если меньше , пиши в salepo@incotexkkm.ru , прошу обновят в ЛК ( примерно за сутки-двое)
ТП не поможет , не в её компетенции , это вопрос "денежный".
Это сообщение считают полезным: otter, Master X
« Ответ #7 : 15/02/2024 19:36:47 »
Уточню , если годовая подписка истекла - платить .
Лицензию перенести нельзя .
Лицензия - это твои деньги в банке "Инкотекс" ) , не более того .
ЗЫ , Или как вариант перепаять проц со старой платы .
Это уже дело хозяйское .
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos
Оффлайн WOWYS
« Ответ #8 : 16/02/2024 00:05:06 »
До Нового делал сохранял на Флешку bin и отправлял на сайт им , после мог получить обновление для установки 1,2
недавно после НГ, сразу обновление для установки. Хотя одна и таже была прошивка пере получением обновления.
« Ответ #9 : 16/02/2024 00:23:21 »
Ничего не понял . На сайт ( вернее ЛК) отправляется json -файл .
После этого для 1.2 надо в ЛК  активизировать лицензию ( списать деньги со счёта ) и тогда в течение года можно получать (скачивать) новые релизы  , НО ! именно на ту плату ( вернее проц ) с которого снят json .
Если плата меняется - телодвижения смотри выше .
Оффлайн WOWYS
« Ответ #10 : 16/02/2024 02:02:27 »
Да до НГ через Json, неделю назад делал , приготовил Флешку, но сделал без json-a , сразу давай ставь говорит. Поставил , касса в работе(пробивает в 1,2)
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #11 : 16/02/2024 02:19:26 »
WOWYS,
запрос касса сама отправляет на тех.сервер, обычно этого достаточно
если долго, или связи нет, то можно вручную сохранить с кассы на флешку и загрузить в лк
разницы никакой
Оффлайн WOWYS
« Ответ #12 : 16/02/2024 02:34:10 »
Понятно что она может, я думаю много чего, но два дня включенной весела, пока Json не скармил.
Время было много да и видна она была на серв., торопиться было не куда, вот так
« Ответ #13 : 16/02/2024 02:39:33 »
Что-то запутали вы меня .
Без json- файла бинарник нельзя сгенерить по определению . Это когда первый раз с один-ноль-пять на один-два переходим .
Другое дело , что на теле уже стоит 1.2 и с сервера можно получать обновления по воздуху .
/// запрос касса сама отправляет на тех.сервер, обычно этого достаточно
Какой запрос касса отправляет сама ?
Типа стоит на ней 1.05 и она сама захотела на один-два перейти ?
И касса сама с ЛК деньги списывает ?
Или как ?
Оффлайн WOWYS
« Ответ #14 : 16/02/2024 02:44:38 »
Клиент сам оплатил. да в ЛК появилась Лицензия и значок скачать.
Зачем зацикливаться на ерунде.
« Ответ #15 : 16/02/2024 04:01:26 »
Или как ?
вот 1.05 на 500 без лицензии в лк. я вручную не загружал вроде никогда. там еще в кассе тоже есть где-то в настройках есть тоже пункт
лицензия назначается вручную в лк, а деньги давно уже списаны
« Ответ #16 : 17/02/2024 02:54:24 »
Коллеги , всё теперь понятно .
Просто не пользуюсь сервером для обновы ПО .
Чисто бабки заплатил( лицензию активизировал)  , для автономной установки бинарник скачал и всё .
« Ответ #17 : 17/02/2024 03:53:44 »
Slava, не саму прошивку я тоже всегда вручную качаю, но чтобы лицензию назначить, надо чтобы вначале запрос с кассы прилетел на техсервер.
либо автоматом, либо вручную через флешку
