Автор Тема: Dors 800 на дисплее артефакты  (Прочитано 2710 раз)
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Счетчик работает, но дисплей слега мерцает светится как-то блекло и видны артефакты. Никто не сталкивался че там умирает маленькая платка или сам экранчик?
Re: Dors 800 на дисплее артефакты
« Ответ #1 : 15/02/2024 17:29:40 »
svv, а с питанием всё в норме?
Я лично мёртвых пока не встречал.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 15/02/2024 17:54:02 »
Похоже на шлейф 40 пин который
« Ответ #3 : 15/02/2024 20:40:23 »
Шлейфы перетыкал. С питанием трудно сказать, на плате несколько DC-DC преобразователей, все вродь чего-то генерят. Какие там должны быть напряжения неизвестно.
« Ответ #4 : 15/02/2024 21:21:45 »
ну как неизвестно? в СМ указано
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 15/02/2024 21:31:10 »
Шлейф если где то обломлен бесполезно перетыкать. Начинать надо со шлейфа менять на новый, далее если не поможет копать уже в модуле контроллера индикатора.
Проверка напряжения +3.3В на модуле контроллера индикатора.
10.7.3.1 Напряжение +3.3В формируется на модуле контроллера индикатора из +5В, поступающих с модуля драйверов.
10.7.3.2 Проверка наличия напряжения питания +3.3В на модуле контроллера индикатора осуществляется между любой из точек TP29 – TP32 («земля», см. рисунок ниже), и любым из следующих выводов разъемов (собственно +3.3В): XP4:2, XP6:5, XP1:10, X1:37. Величина не должна отклоняться в большую или меньшую сторону более чем на 0.2В.
« Ответ #6 : 16/02/2024 10:09:23 »
На плате индикатора 4 инвертора, напруги на них: 3в3, 1в, 1в9 и 5в. Про них в чудесном СМ ничего не сказано :)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 16/02/2024 14:01:58 »
Ну да в чудесном СМ как разобрать больше написано, по электроники мизер вообще
« Ответ #8 : 21/02/2024 21:23:18 »
Пришел мне в ремонт очередной 800-сотик
Вот такая картинка с питанием на катушках индуктивности.
Разбираться где там у катушек условный "вход и выход" было лень.
Это сообщение считают полезным: svv, Pavlych
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 22/02/2024 00:38:55 »
У меня как то было на 750М1, отвалилась катушка такая, при чем глазом и не заметишь, поставил новую ошибка пропала. А показывал ошибку датчика вращения. Я бы прошёлся и пропал бы все катушки, может где то отходит.
« Ответ #10 : 22/02/2024 09:08:46 »
chellenger, у меня так-же. Дорсовцы грешат на индикатор, а если не поможет то на платку :). Коплект 26 тыр. Клиент пока думает.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #11 : 22/02/2024 14:34:40 »
Dors 800 какого года, не М1 версия случайно?
« Ответ #12 : 22/02/2024 14:46:16 »
2018г, не М1
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #13 : 22/02/2024 22:19:16 »
С 18 года как раз пошли беды, то модуль валидатора, то ещё чего. Шлейф не пробовали менять 40 пин который, от валидатора к плате подсветки?
