Автор Тема: Китайский проектор + саундбар. Теряется звук  (Прочитано 7361 раз)
Оффлайн Chel
Знакомый притащил проектор TouYinger H6 Pro + саундбар LG S40Q, сопряженные по блютузу. Больше никак нельзя, проводами не возможно, совпадающих дырок нет.
В принципе все коннектится и звучит, но не долго. Минут через 10 саундбар затыкается. Если на проекторе остановить кино и зайти в настройки, то соединение вроде как есть, значек блютуза присутствует и в списке сопряженных устройств саундбар с признаком подключено. Саундбар также остается во включенном состоянии.
Делаем реконнект блютузсоединения с саундбаром и можно снова смотреть кино несколько минут.
Если реконнект не делать, то через некоторое время саундбар уходит в дежурку, блютуз пропадает и звук идет с проектора. Выходит саундбар перестает понимать поток с проектора?
При этом проектор на блютузнаушники воспроизводит без срывов и саундбар подключенный к телефону тоже играет без срывов. А вот совместно дружить не хотят.
Версии блютуз на обоих устройствах одинаковы 4.2 Проверка обновлений проектора через менюшку показывает, что версия последняя.
Что может быть? несовместимость китая и кореи? :-) Кто-нибудь пользуется подобным?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Chel, На 4pda посмотри, есть похожие проблемы.
  • Похвалили: 60 раз(а)
Плохо смотрите. HDMI присутствует на обоих устройствах. А в писании от ДНС тоже упоминается про проблемы с блютузом на саундбаре.
Оффлайн Chel
TIHAI
Не далее как вчера 4pda шерстил и пост этот видел и еще один подобный, но к сожалению там никто не ответил. Но все равно благодарю за внимание.
Вячеслав К
HDMI только на вход, так в руководстве написано.
Там ведь Андроид 9 стоит. Может покопаться в настройках или приложение какое подыскать для вывода звука через HDMI?
И кстати небольшое уточнение - откуда идет сигнал? Прямо с флешки что ли?
Оффлайн Chel
с флешки, с утюба. по HDMI не пробовал
