Главная категория > Купюроприёмники
ICT A7 12 вольтовый не пререшивается ?
(1/2) > >>
LEG:
ICT A7 12 вольтовый не могу перешить с помощью программатора  FP-001  хотя на тестирование и калиброву выходит.
Видимо переключатели не установлены правильно , либо провод с FP на А7 не совпадает..
Поскажите , кто как программит.
AlexSAN:
А в чём "немогучесть" проявляется? Шью A7/V7 кабелем из комплекта FP-001 - переключатели на купюрнике не принципиальны при прошивке.
После прошивки Erase EPROM делаете?
LEG:
В комплекте тока кабель для Р7 и U7  один , а вот для А7 штатного небыло, так досталось. Пробую ТХТ и РХР переводить с 2-3 на 7-8  , ПО выдает ошибка таймаута 001 или 003 .
dvdt:
как-то так
LEG:
Спасибо, действительно делал как то не так :-)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
