Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Таксометры и тахографы
(Модераторы:
drfaust
Master X
Гелиос 005К, не включается.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Гелиос 005К, не включается. (Прочитано 37007 раз)
tridentxp
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1110 раз(а)
Он умер.
11/03/2012 17:44:14 »
Кому доводилось это чудо ремонтить ? изначально принесли включаемым - решил вогнать прошивку удаления электронного журнала. после это го не вкл. заменил уже 2 камня P89V51RD2 - оба шьются и ISP и на программаторе. никакой активности на выводах не наблюдается, сброс уверенно в нуле. Шина Данных, что идёт к 574 - му регистру походу в Z состоянии (питалово камня от прочей мелочи раздельное, на камне 5,05V, на прочей мелочи - 4,84V) 11МГц на камне есть.
Записан
cesav2007
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 49 раз(а)
Re: Гелиос 005К, не включается.
Ответ #1 :
11/03/2012 18:12:29 »
А set BSEL Bit не забыл поставить?
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #2 :
11/03/2012 18:18:29 »
а я о таком впервые слышу. что он делает ?
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #3 :
11/03/2012 18:22:38 »
нашёл вот это - оочинь полезно
http://www.kassmehanic.narod.ru/NXPPhilipsP89V51RD2.pdf
Записан
cesav2007
Наш человек
Ветеран
Ответ #4 :
11/03/2012 18:27:25 »
NXP P89V51RD2. Все программируется, как обычно (тот же W78E516), но! после стирания проца ручками программируем бит "BSEL" (так назван в ChipProge). Сей бит просто указывает, что прошивка должна стартовать из основного банка программ.. И все.
Т.е. - стираем проц (если надо), программируем бит BSEL, программируем прошивку, сравниваем и дальше пользуем ее в кассе.
Этот способ рекомендован Инкотексу после того, как Фитон обновил свою оболочку.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #5 :
11/03/2012 18:44:35 »
чёт пока не помогло. видимо этот рецепт ориентирован на тот случай, када Block0 & Block1 заливаюца разным софтом. а пробовал одно и тоже заливать в оба блока.
Записан
сандр
Резидент
Эксперт
Похвалили: 119 раз(а)
Ответ #6 :
11/03/2012 19:05:52 »
А к чему зти эксперементы ? Изначально нужно было по зыводским инструкциям восстановить таксометр.
Записан
https://cer702.wixsite.com/kkm-remont
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #7 :
11/03/2012 19:07:43 »
смена была открыта, а карточку не дали. мою карточку он воспринимать не захотел. вот я и решил обнулить электронный журнал (если ничего не путаю - по инструкции).
Записан
сандр
Резидент
Эксперт
Ответ #8 :
11/03/2012 19:13:07 »
С другой карточкой он и не будет работать.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #9 :
11/03/2012 19:22:41 »
то что можно номер карточки перебить - я забыл. но это уже лирика. хочется конструктива по теме вопроса.
Записан
Slava
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1549 раз(а)
Ответ #10 :
11/03/2012 19:24:18 »
Странно . На Гелиосе камень шьется по компорту флеш-мэйджиком .
Его даже разбирать не надо . Ты как первый раз его шил и чем ?
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #11 :
11/03/2012 19:27:18 »
флэш мэджиком - по инструкции. я ваще помню год назад 669 -ый на РД2 менял - прошил камень на чиппроге как и любой меркурий - одна и та же софтина в оба блока, и пошло...
Записан
Slava
Резидент
Эксперт
Ответ #12 :
11/03/2012 19:31:17 »
А вот это зря . Бутблок на Гелиосе оставлен родной от филипса .
Только тогда он мэйджиком буте шится . А так его каждый раз придется
при перепрошивке разбирать - тот еще гемор .
Щяс поищу .
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #13 :
11/03/2012 19:33:35 »
я бут достал - 7 ой версии: поднял камень с боевого гелиоса. (зыы его бы теперь не убить...)
Записан
Slava
Резидент
Эксперт
Ответ #14 :
11/03/2012 19:39:52 »
Да бут 7 версии . Его шьем в блок 1 . Или на Тритоне обозван EEPROM .
Очистка буфера в прицепе . Скорее всего криво прошилось изначально .
Да вот еще в мэйджике выставить на 2 шаге Erase Blocks used Hex File ,
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #15 :
11/03/2012 19:44:06 »
попробуем. мне вот интересно: от сигнала PFO, что от ОЗУ -хи тянется будет вкл или нет?
Записан
Slava
Резидент
Эксперт
Ответ #16 :
11/03/2012 19:53:31 »
Надо схему посмотреть . Она в таком виде что глаза сломаешь .
Вот еще на всякий случай как я шил .
1 шаг : Запускаете мэйджик . Выбираете компорт , скорость 115200 и частоту кварца на девайсе
11,059 . Проц тот что запаян на плате P89V51RD2 .
Далее жмете кнопку Браузер и указываете путь к хекс-файлу прошивы .
Ставите две галки на окне Erase block used by HexFile и Verify after Programming .
2. На верхней панели Меню жмете Options- Advanced Options - Hardware Config .
Убираете галочку в окне Use DTR to control RST и жмете OK .
3. Теперь готовите Гелиос . Подключаете кабель для программирования на выбранный ком-порт.
Питание цепляете на аккумулятор или блок питания . В разрыв плюс 12 вольт ставите выключатель .
4. Теперь при ВЫКЛЮЧЕННОМ Гелиосе выбираете в меню Мэйджика ISP - Read Device Signature .
Щелкаете на нем и быстро включаете питание на Гелиосе .
Если коннект с бутлодером завершился удачно , в появившемся окне появится ID камня и версия бутлодера.
Текущая версия 7 .
Вот теперь все . Проц вошел в режим загрузки и можете шить прошиву как написано в родной инструкции .
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #17 :
11/03/2012 19:56:59 »
ёёёёё.... внатуре из - за PFO.... вощем: НИКАКИХ SET BITSEL ставить не надо, а надо тупо прошить приатачено - считанные блоки.(кста - чёт работает медленно - ща сдёрну выставлю бит "ускорения")
PS: ОЗУ-хе походу кранты.
Записан
dvdt
Наш человек
Старожил
Похвалили: 13 раз(а)
El pueblo unido jamás será vencido
Ответ #18 :
11/03/2012 20:21:38 »
Сегодня урожай на гелиосы.
Принесли с ошибкой карты при закрытии смены.
Сделал дубликат (на чистой прошил номер) - заработало.
В родной АРМ видит всякий мусор.
Память карты на FM24c04. 6 и 8 включены через диод напруга на них 2v, на дубликате 5.
Сдул, коротышей нет, читается программатором, в памяти мусор, почистил, проверил запись-чтение.
Опять запаял, мерю 5 вольт.
АРМом запрограммировал работает, НО при программировании есть ошибки ( напр. ставишь 350 пишется 390). хм
ИМХО проблема в центральном выводе разъёма - он заклепан (и свободно вращается), после пайки вроде заработало.
Отдал, ждёмс.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #19 :
11/03/2012 23:55:27 »
заметил эта Гадость куда уверенее выходит в бута если ваще нахрен там коммутатор 4066 снести, и повесить сопли на его ламели 3-4 и 8-9, а из терминала для уверннеости "U" подать. а уж потом и мэджика вызывать.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
(Модераторы:
drfaust
Master X
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
