Автор Тема: Штрих-мини-К постоянно сбоит.  (Прочитано 4478 раз)
Оффлайн сандр
Штрих-мини-К с нано-эклз. Запустили в январе. С января были сбои : ошибка 059(в фп записался мусор), ошибка 007 (слетело время на 00-00-00 ), жёг бумагу (печатка нагрелась и оплавился плассмасовый рычаг на оси валика), на дисплее точки (не выключается кнопкой).Плату проссматривал , подозрительного не увидел. Как его победить ?....Самое интересное все зто происходит в выходной день...
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: Штрих-мини-К постоянно сбоит.
« Ответ #1 : 11/03/2012 12:30:32 »
Батаревку смотрел?
Оффлайн сандр
« Ответ #2 : 11/03/2012 12:45:37 »
Батарейка впаянная . Когда принесли было 3 вольта . Постояв на зарядке повысилось до 3.3 вольта.
Онлайн Bit
« Ответ #3 : 11/03/2012 12:56:36 »
Литиевая батарейка не должна заряжаться. Если её ЭДС ползёт вверх, то вероятнее всего ёмкости у её уже нет.
А проблему с зависанием решали припаиванием 0.1МКФ на АДМ707 - паралельно "хитрой" кнопке, доступ к которой есть снизу. В следствии большой длительности дорожки до микрокнопки, там постоянно ловились наводки.
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 11/03/2012 13:29:20 »
 Значит всё таки батарейка.Поменяю.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 11/03/2012 13:41:20 »
Может ещё плохой контакт на панельке процессора или ПЗУ.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #6 : 11/03/2012 15:12:11 »
В довес бы поменял процессор и ПЗУ и не сбрасывал бы со счетов РПЗУ(U7.U9) седят на одной шине с таймером.
Будет день....будет тема.
« Ответ #7 : 11/03/2012 16:48:24 »
Бывает частенько - батарейка мкнёт на плату клавиатуры, но то к варианту с установкой в клипсе относится - с впаянной такого, наверное, не должно быть.
