Автор Тема: Штрих-Принт ФI и БифитКасса  (Прочитано 6958 раз)
Оффлайн Lary200
Как подключить данный аппарат через LAN к БифитКасса.
В ПО плагин только для работы через COM.
Клиент уверяет, что у него работало по IP.
Поддержка Бифит говорит, что с такими весами не работает.
Кому верить?
« Последнее редактирование: 26/12/2023 13:11:44 от Lary200 »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
Re: Штрих-Принт ФI и БифитКасса
« Ответ #1 : 26/12/2023 13:37:17 »
В весах СОМ-порт тоже есть,в самих весах в разделе Интерфейсы его настраиваете и всё! Какая разница СОМ-порт или IP.....это всего лишь вид интерфеса....
Оффлайн Lary200
« Ответ #2 : 26/12/2023 13:57:54 »
Ещё раз, для меня бестолкового.
Весы имеют два разъема, LAN & RS232
По LAN весы через драйвер Штриха отвечают.
RS232 НЕТ! Не подключен, совсем. На весах этот разъем своеобразный.
В БифитКассе настройки через плагин в котором можно выбрать только COM порт.
Был бы кабель, не было бы и вопросов
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #3 : 26/12/2023 14:17:15 »
Увбель такой от другой кассы Щтрих возмите,они ими комплектовались...этого добра у кассовиков обычно до хрена,я хоть и не кассовик,но тоже прям сейчас для меня не проблема найти этот кабель,ну если сами собрать его не можете.....это про руки растущие их нужного места,мне нужно было так могу просто взять,а надо было срочно,просто сам этот СОМ-кабель Весы-Компьютер собрал......было бы желание.....
Оффлайн Lary200
« Ответ #4 : 26/12/2023 15:14:43 »
Кабель спаять не проблема. Но потом 3 для СДЕКом до клиента.
А ему работать надо.
Просто клиент говорит, что раньше работало. Но вот каким образом Х его знает.
Думал кто сталкивался.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 26/12/2023 16:32:03 »
Тогда на его Биффит драйвер должен стоять Щтриховский на эти весы.....тогда удалённо через ANYDESK подключайтесь и смотрите ручками.....драйвер тоже не проблема скачать с интернета....только так! А так сейчас неделя корпоративов и пьянок-гулянок предновогодних началась....хдесь сейчас мало совсем народу будет....
Оффлайн Lary200
« Ответ #6 : 26/12/2023 16:48:33 »
Да и так через деск подключаюсь.
Но в Бифите драйвер ТОЛЬКО COM (((
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #7 : 26/12/2023 17:36:56 »
А штриховский драйвер самому поставить и зарегистрировать через деск не.....
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #8 : 26/12/2023 17:56:48 »
Может переходник RS232 - ETHERNET подразумевается ?
Но тогда с двух сторон надо...
« Ответ #9 : 26/12/2023 18:25:15 »
Возможно какой-то виртуальный COM через TCP стоял
https://infostart.ru/1c/articles/620353/?ysclid=lqm9emxkz5968325616
Оффлайн Lary200
« Ответ #10 : 26/12/2023 19:07:08 »
Радиостанции бывают на лампах и на бронепоезде.
Если выше посмотреть, то ясно написано, что в драйвере через IP отвечает.
Но как-то было сделано, что в Бифит он определялся.
Но плагин Бефита работает ТОЛЬКО через СОМ
« Ответ #11 : 26/12/2023 19:35:31 »
собственно всё именно так и прописано у Бифита на официальной странице, но смущает то, что в списке оборудования только простые весы от "Штрих", а вот Штрих-Принт там вообще не прописано
https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%9A_%22%D0%A8%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A5-%D0%9C%22_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8B&ysclid=lqmbup7w75236399579
подозреваю что ваш клиент что-то не договаривает на тему того - что ранее оно работало...
и собссно вообще не факт что эти весы заработают с Бифитом, даже по кабелю com не должны зацепиться имхо
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 26/12/2023 19:59:20 »
Ну почему,есть же весы просто передают информацию о весе товара,а продавец уже ручками набирает каждый раз код товара,у меня так клиентка так само подключила весы CAS LP 1.6 к ненастроенному до конца Эветору.....торгаши же за лишнююкопеечку удаваться.....оишь бы не платить......
Оффлайн Lary200
« Ответ #13 : 26/12/2023 20:00:03 »
Всё это видел, везде пролазил. Бифит сказал, что не должно работать.
НО!
Клиент, магазин в деревне, 3-и года работал!!!
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #14 : 26/12/2023 21:09:26 »
НО!
Одно золотое правило! НЕ ВЕРИТЬ СЛОВАМ КЛИЕНТА! ПОКА САМ НЕ УВИДИШЬ И НЕ ПРОВЕРИШЬ!
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, PuRGen
« Ответ #15 : 26/12/2023 21:14:38 »
Alfa Dog Андрей, +100500
Оффлайн WOWYS
« Ответ #16 : 27/12/2023 00:00:59 »
Кому верить?
TIBBO думаю может помочь, если найдешь, стоит в CAS LP версии 1.6. Если по протоколу весы клеются к Бифит-у
« Ответ #17 : 27/12/2023 00:16:31 »
Нет ничего невозможного. В ответе номер 9 текущей темы дан вариант решения проблемы подключения к БифитКасса - это использование библиотеки от VSPE (Virtual Serial Ports Emulator). Данную библиотеку я успешно использовал в своей разработке еще год назад  - https://kkmcom.ru/index.php/topic,17076.msg254629.html#msg254629 .
В разработке при запуске программы на ПК создается сервер, на который по TCP протоколу с мобильника поступают сканированные данные ШК. Сервер их принимает и направляет в виртуальный СОМ-порт, к которому можно подключить любую программу. В данной разработке обмен идет только в одну сторону, т.к. сканеру не нужно получать ответ от программы. При необходимости полный обмен можно легко организовать. Без использования данной библиотеки данные от сервера можно направлять не в виртуальный СОМ-порт, а в "железный", главное, чтобы их было два, соединив нуль-модемным кабелем. К одному порту подключается сервер, получающий и отправляющий данные, а ко второму программа - в данном случае БифитКасса.
Так что можно поверить, что у КЛИЕНТА все прекрасно работало.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #18 : 27/12/2023 01:21:43 »
Жесть полная !
Штрих-Принт для отдела нарезки .
Типа товаровед заливает в начале смены из один-эса новую БТ , далее деффки взвешивают товар и клеют лейбу
на пакет . Далее покупатель идет на кассу и кассирка уже сканирует ШК .
А так , чтобы с них передавать вес на кассу ( ?
Вот для этого есть Штрих-Слим фасовочные - тупо взвесить и передать вес .
Точно у клиента Штрих-Принт у кассира на кассе ?
« Ответ #19 : 27/12/2023 02:59:26 »
Не знаю кто там в бронепоезде, но я бы на Вашем месте поднял бы жёп, съездил к клиенту, и плотно разобрался бы с вопросом.
Если  конечно клиент этот нужен...
Или изучаем вопрос сидя в удобном кресле офиса? Глядишь кто на халяву и подскажет....
А может лучше взять девайс с БИФИТ, Штрих-Принт, принести всё это себе в мастерскую и найти ответ на интересующий Вас вопрос?
Ну решать Вам...
А ответ привёл я в качестве варианта что на свете ещё и ЭМУЛЯЦИЯ RS232-ETHERNET существует, и похоже Вы получили ответы - уж не знаю поможет ли  это Вам...
« Ответ #20 : 27/12/2023 03:22:39 »
Может всё же от обратного. Конфиг оборудования своими глазками или глазками своих спецов? Ась?
« Ответ #21 : 27/12/2023 12:20:52 »
И всё же можно поверить но не нужно! Пока сам не удостоверишься :) Про не возможное я нечего и не писал.
« Ответ #22 : 27/12/2023 12:55:42 »
По поводу подключения именно как весов с печатью, то я просто в  бифите указывал номер ПЛУ.
В весах создавал товары с соответствующими ПЛУ из драйвера. Ну и префиксы соответственно одинаковые.
Там было не боле  десятка товаров, так что не критично.
« Ответ #23 : 27/12/2023 23:53:12 »
НО!
Вон оно что ! В деревне !
В нашей деревне приходит намедни наш старый клиент и говорит
-Предлагают штрих четыре-пять за трёху . Есть смысл покупать ?
Короче смотрю на весы - немного разбита малая клава , передний индикатор дышит на ладан , задний вообще ноль .
Но станина в идеальном состоянии - даже пыли нет !
Жаль индикатор стекло .
Три рубля ! Просто смешно .
« Последнее редактирование: 28/12/2023 00:09:29 от Slava »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #24 : 28/12/2023 01:14:17 »
НО!
Прихожу сегодня в нашей деревне к лиенту на Штрих четыре пятьв исполнении М,весам 15 лет,6 лет назад поставил им новый блок питания,а сейчас высохли все кондёры и весы сами перезапускаются,смотрю тестетром 4.95 В и ниже,подстроечником вышг загнать не удаётся,заменил все во вторичной цепи кондёры и норм,индикатор продавца уже очень плохо видно,задний ещё норм и говорю в конце,что давайте по 4,5 крубля за каждый индикатор махну пока ещё старые запасы есть оба индикатора и вам ещё на 10+ лет зватит запаса.....обещали подумать и ведь не будут менять до победного....скорей всего....но уже тогда только на ЖК и уже дороже.....это я к чему,что каждый сам себе здлбный Буратино....
« Ответ #25 : 28/12/2023 22:33:52 »
Ладно , отвлеклись от темы .
В вопросе ТС непонятно написано , что ему надо .
Ну не верю я, что у кассирки на кассе  стоит штрих-принт и она с него  тупо забирает вес .
Далее по сцыле сверху говорится , что бифит работает только с Штрих-Слим .
Штрих-слим - это тупо протокол POS2 комовский , а драйвер Штрих- Принт это ком-объект ( такая игра слов) .
Оффлайн tamvas
« Ответ #26 : 28/12/2023 23:17:28 »
у нас в городе во всех гавнитах на кассах стоят штрих-принты, и они с них только вес получают при продаже, ни разу не видел, чтобы этикетки печатали. Тоже всегда удивлялся, почему штрих-принты ставят, а не более дешевые слимы.
« Ответ #27 : 28/12/2023 23:31:50 »
Это говорит о том, что супервайзеры магнита дошли до уровня плинтуса .
Штрих-Принт весит сорок , а Слим максимум четыре рубля .
Забирать вес от Принта - это убивать воробья из калибра .
« Ответ #28 : 29/12/2023 03:04:54 »
Я после одинэсников такого много видел - развод на бабло. Убеждают клиента, пользуясь раскрученным брендом 1С, в необходимости установки именно этих весов - больше стоимость, больше процент с прибыли.
И... прилавочная торговля, стоит комп с 1с, рядом весы с чекопечатью. Кассир сначала завешивает на них, печатает этикетку, потом её же сканирует в чек.
При переводе их на другое ПО очень трудно им втолковать что ещё существует на свете КОД ТОВАРА - число, отличное от PLU. Примерно через год-полтора, при печати кода товара на ценниках и объяснение как работать по коду в мозгах у них приходит понимание бессмысленности их действий
