Автор Тема: Неисправность нового принтера 347J-E  (Прочитано 3447 раз)
Некоторое время назад у коллег купили принтер на замену клиенту.
Коллеги проверенные мы часто ЗИП там берём если у самих нет.
То что он новый видно сразу -никаких лишних пылинок.
Втыкаем в кассу, а оно при включении отключает отрезчик и всё тут.
Ну тогда там была запара и разбираться времени не было.
Поскребли по сусекам и собрал я из 2-х один, воткнул и отдали клиенту.
Сегодня дошли руки до этого принтера.
Ну думаю оптопара дохлая, махну, блага трупопринтеров целая коробка...
А вот и нет, фиг вам!
Взял тестер и начал звонить шлейф -одна дорога не звонится к оптопаре.
Взял микроскоп -повреждений шлейфа не вижу как на просвет так и просто сверху...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Ну да. Была пара таких похожих. Но там был обрыв на стороне мотора отрезчика. А оптопара вроде сидит на  широком . Визуально ничего не придраться. Но обрыв -факт. Не стал разбираться и заменил шлейф моторчика отрезчика.
Egorrr, На данной модели принтака оптопара отрезчика совмещена с шлейфиком двигла отрезчика.
Интересное конечно кино получается.
Внимательно смотрим со всех углов...
Ладно, какой то криволап похоже воткнул шлейф и загнул его на 90 градусов, хотя прямых следов не особо то и видно кроме жирной трещины посередине контактов, что без микроскопа или прочего увеличения не видать.
Но вот прикол то в другом -сигнал с оптопары не приходит уже до!!! трещины.
Так то можно было бы подрезать прям по трещине...
Ладно это всё лирика, нужно тупо шлейф поменять и всё.
Вот вам и новый принтер...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
С телефона набирал из дому. И правда, на шлейфе отрезчика). Только у меня где то р районе конца уплотнителя
Сань,а по цене он не дешевле оригинала?Мы брали как-то китайские на 55,так похожие проблемы.Но оригинал -цены........
Market-Master, Это оригинал... от 22ПТК
Market-Master, Сейчас идут CAPD347 M-E  -для них нужно переходную плату и шлейф к ней. (Если мать из старой классики 5.25 и 5.6)
  • Похвалили: 525 раз(а)
..... не встречал на отрезчике оптопару..по жизни оптрон ... ну ни к чему он там.....и все что то обсуждают......даже не спросят ,какой релиз СП и т.д.,а в ладоши хлопают все.............а мы с пацанами уже старый год проводили....попили от души ......а брать у " провереных" ЗИП эта тема странная,.....если что то не так... не от брыкаешься......и вообще тема странная ......вывод не бери принтаки со стороны....
« Последнее редактирование: 28/12/2023 02:29:48 от zax »
Re: Неисправность нового принтера 347J-E
« Ответ #10 : 28/12/2023 16:26:46 »
zax, "проверенный" в данном случае такой же АСЦ как и мы только значительно крупнее и ЗИП они тоннами заказывают, нам часто нет смысла держать на складе ЗИП который не часто ломается, проще пройтись по той же улице где и наша контора пол км и взять нужный ЗИП, да с наценкой разумеется, но не значительной.
В данном случае у нас принтаки на 22ПТК кончились, новые заказаны, а клиенту кассу сейчас нужно, а не через неделю.
