Автор Тема: Ищу дамп на мать GA-Z77-HD3 Rev:1.0  (Прочитано 5044 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Всем привет. Может кто вхож на форумы по ремонту матерей или сам занимается. У меня разовая  просьба от знакомого. Мать GIGABYTE GA-Z77-HD3 rev:1.0 Нужно прошить биос на программаторе.
Соответственно нужны дампы двух флешек биоса. Или  подсказать как зашить биос тот что на  сайте производителя. В аррхиве у него файл на 8 мегов формата F2b.
Надо его резать как то или нет ? Шить в обе одинаковый или они разные?
Короче буду благодарен любой информации.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: Ищу дамп на мать GA-Z77-HD3 Rev:1.0
« Ответ #1 : 22/12/2023 13:48:26 »
F2b судя по всему версия релиза. Т.к. первая версия биоса называется f1
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #2 : 22/12/2023 14:27:36 »
Посмотри здесь ссылка на BIOS c NVME patch
Но тут не fulldump материнка совсем не стартует?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 22/12/2023 15:03:03 »
Совсем.
Тут D3H  а у меня HD3
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 22/12/2023 15:10:07 »
Дампы очень похожи на живые. ))
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #5 : 22/12/2023 15:14:54 »
Пилить резать ничего не надо, в одной флешке храниться резервный биос, в другой рабочий который перезаписывается.
А что обе микросхемы стёрты или что с ними ?
Во вложении F1
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #6 : 22/12/2023 15:32:48 »
 Присоединяюсь во вторй флэш храниться копия BIOS https://rmmedia.ru/threads/71594/
Ещё видео https://yandex.ru/video/preview/2926381393831922703
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #7 : 22/12/2023 16:25:12 »
Egorrr, Рано ковырять БИОС.
Нужны симптомы неисправности:
При нажатии на кнопку Power на системнике, что происходит ?
- материнка не стартует совсем ?
- или вентиляторы на процессоре и блоке питания дергаются и останавливаются.
- или вентиляторы крутятся и черный экран на мониторе.
- или вентиляторы раскручиваются потом останавливаются и так по кругу (циклический рестарт)
- или материнка стартует сразу как включил блок питания ATX в электросеть ?
Как пищит спикер ? Или не пищит ?
Блок питания ATX должен быть заведомо исправный.
Планку памяти лучше поставить только одну в слот DIMM_A
Всю периферию отключить, должен быть подключен только монитор, клавиатура и мышь.
Жду описание симптомов неисправности.
  • Похвалили: 1275 раз(а)
« Ответ #8 : 22/12/2023 16:32:05 »
Недавно ушился этот дуал биос до желания выбросить мать ))
Шью, мать стартует, всё хорошо, ставлю винду и в какой-то непредсказуемый момент все опять накрывается. Снова шью и опять, иногда и до того как начну устанавливать винду.
Короче, батарейку поменял и биос перестал слетать.
А восстанавливается вроде включением и удержанием кнопки питания. проде секунд 10, но это не точно ))) Я шил в оба одно и то же, которое скачано с сайта производителя, наверно сильно хотелось повыпаивать его ))
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #9 : 22/12/2023 16:36:05 »
Да все верно.
Батарейку БИОС, лучше тупо поменять на новую с напряжением 3,3В
Еще вопрос: какой процессор стоит и какая память стоит (названия моделей).
И на всякий случай - кулер на процессоре стоит, разъем вентилятора подключен ?    :)
Еще вопрос - предистория неисправности ?
Просто сломалась материнка или сначала что-то делали (чистили от пыли, поставили новую видеокарту и т.д.).
« Последнее редактирование: 22/12/2023 17:23:38 от Alex_R »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #10 : 25/12/2023 18:00:28 »
Всем спасибо за отклик.
Решили похоронить со всеми почестями)
« Ответ #11 : 25/12/2023 22:38:45 »
Для своего времени приличная мать, у меня на аналогичной крутиться webserver, а так  если процессор не унылое г*но, а что-то  типа i5-i7 2-3 поколения то на 1155 сокет было полно мамок, можно поискать б/у на всем известной площадке.
