Автор Тема: ККТ Эвотор, перерегистрация с ФФД 1.2 на 1.05 (при замене ФН)  (Прочитано 2479 раз)
ККТ Эвотор СТ2Ф, ОС - 4.9.5, "прошивка" ККТ 5420. ККТ на предыдущем ФН был перерегистрирован на ФФД 1.2, так как планировалась продажа маркированного товара. Теперь клиент  заявил о ненужности маркировки и попросил перерегистрировать ККТ на ФФД 1.05.
Так как это ЭВОТОР, то просто при перерегистрации это не сделаешь. В Базе Знаний Эвотор, такие примеры не описаны. Насколько я понимаю, это можно сделать, только сбросив настройки планшета? Или я заблуждаюсь,  и тут надо делать технологическое обнуление?
Не разу не делал, но в других случаях( снятия признака подакциз и др.) хватало техобнуления с новым ФН и далее ввода всех реквизитов.
Кстати замечено давно уже при замене ФН выбираешь ФФД 1.05, а в чеке регистрации почему то пишет 1.2, может глюк какой.
АМЕ_Worker, ну если усралось новый ФН зарегать в 1.05 тогда сделай тех обнул перед активацией -спросит версию ФФД при вводе параметров.
Только нужно понимать что после тех обнула у тебя будет новая регистрация ККТ  (док типа 1 -отчёт о регистрации, а так бы был док типа 11 -отчёт об изменении параметров регистрации) Надеюсь это в ФЛК не затолкали ещё...
А так я смысла в этом не вижу -чем мешает ФФД 1.2 в случае если нет маркировки?
Я все новые Эвотор по умолчанию в 1.2 регистрирую.
Gost, Это про максимально возможную версию ФФД в ФН...
chellenger, было несколько прецедентов, когда смена нормально не закрывалась и выходило сообщение "Не удалось сформировать отчет о закрытии смены по ФФД 1.2...", а дальше предложение установить МАРКИРОВКУ или СМАРТ-ТЕРМИНАЛ.
Может это конечно пофиксили, а может и нет.
АМЕ_Worker, тогда через тех обнул
