Автор Тема: Атол 91ф нет индикации  (Прочитано 2632 раз)
Оффлайн Maxwelwest
« : 12/12/2023 13:21:19 »
Доброго дня.
Принесли 91ф, на экране нет индикации. Аппарат включается (есть звуковой сигнал, подсветка зажигается, связь с тест драйвером есть) - индикации нет. С кнопки аппарат выключается (есть звуковой сигнал).
Ставлю перемычку между С90 и С96 - индикации нет.
Что подскажите: сразу менять экран или всё-таки DA2?
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Re: Атол 91ф нет индикации
« Ответ #1 : 12/12/2023 14:58:19 »
DA2 то чем не угодила? В 99% случаев банально разбит экран.
« Ответ #2 : 12/12/2023 15:39:41 »
Тут явно дисплей разбит походу.
Оффлайн Maxwelwest
« Ответ #3 : 13/12/2023 05:40:31 »
 так в том и дело, что внешне экран целый
Оффлайн Puzar
« Ответ #4 : 13/12/2023 10:49:48 »
Не давно был случай у коллег, касса новая из коробки. Симптомы похожие. В итоге заменили конденсатор в обвязке.
И индикатор ожил.
Оффлайн Maxwelwest
« Ответ #5 : 13/12/2023 13:29:48 »
Это который? В обвязке чего?
« Ответ #6 : 13/12/2023 14:49:07 »
Трескается обычно в районе выводов, под черным силиконом можно не заметить.  Могу еще дать очень ценный совет:  взять осцил и глянуть сигналы на дисплее. :)
