Автор Тема: 1C 8.3 блокировка Драйвера АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.X  (Прочитано 16057 раз)
1С Розница, а скорее всего и другие конфигурации, на последних версиях (точно на Розница (базовая), ред.2.3 (2.3.17.15)), платформа (8.3.23.1912), заблокировали Драйвер АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.X.
Наш клиент, за 250 верст от нас, утречком в субботу обновил 1С и не смог открыть смену на ККТ Атол 20Ф. В понедельник к открытию он стоял у нас на пороге.
Приходится ставить новый драйвер, в ОС и 1С. Создавать в оборудовании новую ККТ и, по крайней мере в Рознице, перепривязывать ее в Кассы ККМ.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Да, есть такое. Прям заговор блять! Ну  хоть прошивку пока не просит накатить. Хватает обновы драйвера
Alfa Dog Андрей, Установка актуального драйвера может повлечь за собой отказ в работе по причине отсутствия UIN. Короче развлекаемся дальше!
Это связано с тэгом 2108?
Совершенно верно. Так как верхнее ПО отвечает за корректное заполнение этого тэга, в фискальных регистраторах, разработчики верхнего ПО и встрепенулись :)
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, Gost
Prz777, не все из нас, к сожалению, каждый день туда заходят :-)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
У нас прошивка 7733, приходится накатывать. Без этого не проходит.
Вот кстати - да .
Вчера делали перерег по адресу удаленно .
У людей стоял штриховский 4.15 .
Пока драйвер не подняли - ничего не могли сделать .
Самое интересное - у них на ККТ самая древняя лицуха стояла - " налично-электоронные".
Проша - один-ноль пять . Больше им не надо .
Хотя ТП Штриха говорит , что даже первые лицухи помимо безнала включают возможность правильно формировать
ЧК  по новым правилам .
Честно скажу не проверял , но ТП штриховской верить можно .
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
АТОЛ: Имидж - ничто. Жажда - всё.
 :) ;D ;)
Это сообщение считают полезным: Master X, tamvas
Оффлайн mariya_mezenceva
Нужно взять поставку драйвера атол 10.6.2 и загрузить компоненту для 1с в драйвера ручками. Тогда появится драйвер 10.x.
Если база не новая, то драйвер 10.х не был удален с обновление, а просто скрыт и на нем проставляется отметка о несовместимости. При ручной загрузке происходить перезапись и все работает.
По эквайрингу Сбербанка аналогично. Взять старый драйвер и загрузить.
