Автор Тема: Атол 27Ф замена платы  (Прочитано 9295 раз)
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« : 01/12/2023 11:54:28 »
Атол 27Ф замена платы,  у клиента не работает порт ден ящика необходимо заменить плату, проблема в том что у клиента рев.2.3  у меня на складе 1.9
поменяли все прошили, лицензии тоже, выходит чек готовности готов к работе, при попытке открытия смены выдает  не поддерживает данная модель ККТ.?
требуется консультация что сделать, на всякий случай сделали перерегистрацию все проходит нормально ошибок нет смена не открывается.
Написал в поддержку АТОЛа прислали:
Необходимо выполнить скрипт  Выполнение скрипта производится через ДТО 10.6.0.0 и выше, см. http://bit.ly/37fuUMB         успешный результат выдаст  {"0":48,"1":48}  в нижней части    далее еще раз пробуем выполнить команды запроса идентификационных данных
uin_2023.11.30 12-08-32_00108721086210.txt
 сделали скрипт отработал  все ок. ничего не поменялось.  Не могу понять вот этот пункт  :далее еще раз пробуем выполнить команды запроса идентификационных данных?
что такое ткните носом, опять написал в Атол поддержка пока молчит. Блин все это приходится делать у клиента на точке ККМ в сервис не отдает да и понятно касса то работает не открывает только ден. ящик.
Re: Атол 27Ф замена платы
« Ответ #1 : 01/12/2023 12:20:47 »
Очень информативно, текущая версия прошивки платы донора какой? Коллега зачем вы едете к клиенту с неготовой платой, хотите экстрима и нервотрёпки?
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #2 : 01/12/2023 12:46:08 »
Версия прошивки последняя из кабинета, такая замена 1 раз подводные камни не известны, раньше такого не было, меняешь влегкую.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #3 : 01/12/2023 13:34:36 »
А зачем менять СП когда не работает ДЯ???????.....во первых сам ДЯ исправен ????,во вторых порт ДЯ не работает ,не понимаю......а посмотрель ключ на предмет работоспособности его  надо бы......а так по стартовому подходу к ремонту ,сказал бы так...надо менять полностью ККТ ,чтобы работал ДЯ....
Блочный ремонт однако :'(
« Ответ #4 : 01/12/2023 13:49:58 »
Так ТС писал, что клиент не хочет отдавать ККТ в ремонт, хочет заплатить за смену платы?
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #5 : 01/12/2023 14:01:18 »
Обсуждение не туда пошло, клиент согласовал замену платы. Ремонтировать на месте нет возможности просто нет места и прочее.ККМ отдавать на ремонт не хочет...
« Ответ #6 : 01/12/2023 14:26:09 »
Если нажать кнопку "Сервисная информация", есть сообщение "Идентификационные данные ККТ корректны;
UIN: **************; ?
« Ответ #7 : 01/12/2023 14:45:03 »
АГХ1962, Коллега а вы АСЦ? Какой то странный от вас вопрос на уровне детского сада...
Для тех кто в танке!
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #8 : 01/12/2023 14:47:02 »
сюда кстати я и просил что бы меня ткнули, с этим разобрались UIN  нормальный
« Ответ #9 : 01/12/2023 14:50:56 »
АГХ1962, Что сейчас происходит при попытке открыть смену из ТД? Фотку в студию.
Тут все лицухи в норме?
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #10 : 01/12/2023 15:07:31 »
Следующий раз поедем чуть позже , фото ошибки  соответственно позже смогу приложить,
лицензии  вот фото чеков , там правда  на старой плате прошивка немного старее запись лицензий выглядит по другому, но ехешник сформирован с кабинета им прошита касса все лицензии там нормальные
« Ответ #11 : 01/12/2023 15:12:38 »
АГХ1962, с набором лицух для 5.10.0 всё нормально.
Тупой конечно вопрос, а вот тут случайно модель кассы не указана, причём НЕ 27Ф ?
« Ответ #12 : 01/12/2023 16:57:03 »
Можно попробовать скачать апдейтер с прошивкой 5.8.105 и прошить.
Оффлайн olz34
« Ответ #13 : 01/12/2023 17:44:04 »
мне кажется, что лицензии не все записаны:
« Последнее редактирование: 01/12/2023 18:05:10 от olz34 »
« Ответ #14 : 01/12/2023 18:01:04 »
Тогда нужно в ЛК скачать json c лицухами и затолкать их ручками.
Но вообще писали, что для 5.10.0 достаточно 1-й и 16-й лицухи, остальные для 5.8.х
« Ответ #15 : 01/12/2023 18:09:46 »
В апдейтере на 5.8.105 будут все нужные лицензии. 1С не хотела работать без 3-й лицензии, откат на 5.8.10* решал проблему.
« Ответ #16 : 01/12/2023 18:30:12 »
Niro, да есть такой баг на стороне 1С, подавай ей именно лицензию 3, как только вышло 5.10.0 этот баг и вылез, не понимает 1С эту прошиву, может допилили уже обработку конечно.
« Ответ #17 : 01/12/2023 18:42:05 »
Вот я и предлагаю ТС прошить прошивку, которая была на старой плате.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #18 : 02/12/2023 01:16:03 »
Жесть !
PS. Можешь мне на почту скинуть скрипт ,который прислали ?
Это чисто для самообучения .
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #19 : 04/12/2023 11:58:08 »
Проблема самоустранилась, но осадок остался. Подробности такие : поехали все проделать еще раз заодно получить чистый лог этого безобразия, предварительно мастер на своем ноуте обновил драйвер на последний 10.10.0 , меняем плату,  тех. обнуление, открываем смену работает. поставили кассу с новой платой на комп пользователя открываем смену  все работает.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #20 : 04/12/2023 12:01:26 »
отправил
