Автор Тема: Ремонт ТПГ Атол 55ф(CAPD247E)  (Прочитано 5132 раз)
Оффлайн last_sim
« : 30/11/2023 09:29:13 »
Накопилось пару десятков печатающих голов от 55 и 22 с популярной проблемой, умер двигатель автоотреза. Там два белых пластиковых редуктора, один прилипает обычно, второй целый(вроде). Так вот это добро жалко выкидывать)) Идея перепаять двигатель на рабочий и из двух голов собрать одну, т.е. из четырех редукторов собрать два рабочих. Думаю этот двигатель не очень дорогой должен быть, но никак его не найду по маркировке, вернее находится за 200$ и выше. Может у кого есть информация по ним, где их взять, или БУшные может, или в каких других девайсах они есть. На фото двигатель с примерной маркировкой.
Re: Ремонт ТПГ Атол 55ф(CAPD247E)
« Ответ #1 : 30/11/2023 11:42:04 »
Чаще зубы отламывают. А в дружественных АСЦ сразу выбрасывают?
Разборка
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #2 : 30/11/2023 12:54:38 »
Должно было накопиться и пару десятков принтеров со сломанными ушами,вот из двух один.
« Ответ #3 : 30/11/2023 13:30:52 »
....но никак его не найду по маркировке, вернее находится за 200$ и выше.....
200$??? это как и где искать надо?
Это сообщение считают полезным: Master X, Gost
« Ответ #4 : 30/11/2023 15:35:26 »
ТС-у, исходя из изложенного, не двигатель нужен, а редуктор
« Ответ #5 : 30/11/2023 16:49:08 »
так у него ж написано - идея перепаять... Как редуктор то перепаять? да и редуктор плавится уже после того, как двиг заклинило, двиг точно надо менять..., а редукторы как я понял он собрался собирать из 2ух плавленых в один...
Оффлайн last_sim
« Ответ #6 : 30/11/2023 18:35:15 »
Зубы да, тоже часто ломаются, но их как то мало по факту(тпг в сборе), может из за того что корпуса меняли на новые.
Идея перепаять двигатель с двумя редукторами, т.к. после прожарки они не работают, сопротивление падает до ~10Ом
« Ответ #7 : 30/11/2023 21:17:34 »
Затея ремонта  не стоит свеч .....проблема в сборе редуктора,ну да ладно.....если нужда заставит,то купить новый принтер и все дела,точно вложишься меньше чем в сто баков.........а так ставишь и без отрезчика пусть работают.
« Последнее редактирование: 01/12/2023 01:40:01 от zax »
« Ответ #9 : 08/12/2023 17:20:32 »
Мы тут не у Атола, а Мертрейда взяли принтера прилично дешевле Атола для 55,22. А так у меня около 20 доноров редуктора , ибо все принтера с убитыми термоголовками.... это доноры.
