Автор Тема: Элвес-ФР-Ф проблема печати  (Прочитано 6474 раз)
Тут такая история, у нас во втором офисе в Москве 2 недели назад поменяли головку на этой кассе и вот опять история повторятся.
Re: Элвес-ФР-Ф проблема печати
« Ответ #1 : 22/11/2023 21:55:49 »
Такое впечатление, что инфа теряется по DATA или не стробируется по CLK
Может виновна DD7 та которая 74HCT244 ??
Оффлайн svetolovec
« Ответ #2 : 22/11/2023 23:39:42 »
А пробовали, собственно, головку заменить? Мы месяца 2 назад тоже заменили головку, купленную где-то на алишке, так вот, теперь головка протерлась в дым, как после 250т.чеков. Совсем не утверждаю, что это ваш вариант.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #3 : 23/11/2023 00:43:36 »
а это точно голова ? так же было  меня на 30 атоле .думал кирдык башке .протер ее ,поменял ролик что сверху и стало лучше чем с завода
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #4 : 23/11/2023 02:29:58 »
А как правильно пользователь называется ?
На чеке не разобрать .
« Ответ #5 : 23/11/2023 05:23:08 »
Slava, Не знаю в чём твоя печаль, но
https://www.list-org.com/company/6724
« Ответ #6 : 23/11/2023 11:44:16 »
Шлейф с обоих сторон передёргивал?
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #7 : 23/11/2023 12:11:52 »
Тут спрашивал?
https://t.me/+_Yx7P-AWnuQ1YjJi
« Ответ #8 : 23/11/2023 12:21:05 »
Я бы осликом сигналы на тпг проверил. Как будьто фронты завалены.
« Ответ #9 : 23/11/2023 15:26:01 »
Я пообщался с ТП Штриха, они предполагают неисправность VT7 т.е. пробой в следствии чего перегрев так как 24v на бошку всегда поступает.
Менялся весь принтер в сборе так как по другому Штрихом не поставляется.
Менялся из-за аналогичной печати.
Спросил так же в Штрихе про своё предположение с DD7 неисправной -говорят не встречали таких случаев пока.
Я передам инфу коллегам в московский офис пусть смотрят.
По результатам отпишусь.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #10 : 23/11/2023 16:34:15 »
Один раз было такое с этой кассой.
Сначала была такая же мазня на чеке, через некоторое время печать пропадала совсем.
Чуть что-то пошевелишь - восстанавливалось на несколько дней.
Один раз село глухо - забрал, единственное что успел заметить TH_COM (24в на ТПГ после ключа) дёрганое.
Потом само собой стало норм. Ключ конечно заменил,всю цепочку пропаял, отдал, но через неделю возникло опять.
Махнул плату - у клиента была такая же ккм снятая с регистрации
Это сообщение считают полезным: stonyx
« Ответ #11 : 24/11/2023 23:34:53 »
Вот это ближе к теме - ключевое слово - " пошевелишь" .
На скане чека видно , что в голову записывается мусор .
Далее как понял - поменяли принтер и какое-то время было нормально .
Надо поменять сам разъем на плате .
Не нашел схему на этот ФР , думаю всё сделано под копирку .
"один раз село глухо - забрал, единственное что успел заметить TH_COM (24в на ТПГ после ключа) дёрганое."
TH_COM включается по сигналу LATH , то есть когда инфа переписывается из сдвигового регистра в регистр-защелку
головы .
Это не понятно ,ведь нагрев идет по стробу , хотя наверное можно и так наверное .
Строку запихнули , подали латч , включили "высокое" и подали два строба на каждую половину .
ИМХО . Я бы для начала поменял сам разъем на шлейф головы .
« Ответ #12 : 25/11/2023 01:53:17 »
Slava, у меня мануалки нет под рукой сейчас, но ничего нового в схеме печати нет.
« Ответ #13 : 25/11/2023 17:52:53 »
головы .
Не совсем так...
Латч запускает одновибратор на 74HС123.
Запускается  первым импульсом по  ЛАТЧ на некое фиксированное (довольно продолжительное) время задаваемое RC-цепью одновибратора
Так что ломаться там есть чему...
« Ответ #14 : 25/11/2023 18:04:40 »
головы .
Не совсем так...
Вот совсем всё не так ) . RC-цепочка на одновибраторе задаёт максимальное время импульса и не более
того .
TH_COM можно включить постоянно , прожиг всё равно будет идти только  по стробу .
Другое дело , что когда высокое подавалось постоянно , то мотор протяжки нагревался как утюг .
ЗЫ. Я смотрел схему на Штрих-М-01Ф , на этот Элвес -ФР-Ф не нашел .
Может действительно , что-то в ней по-другому.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #15 : 03/12/2023 15:23:26 »
Одновибратор это аппаратная защита головы от выгорания в случае зависания с включенным стробом. Мотор тут вообще ни при чем, у мотора свой драйвер, мотор так просто не спалить.
