Автор Тема: Evotor 5i нет запуска  (Прочитано 2775 раз)
Оффлайн Virtun
« : 08/11/2023 20:28:30 »
Добрый день. Изначально пришел с кз по bq24296 и MT6350V(аккумы неправильно вставили), после замены обоих устройство завелось - выдал. Через пару месяцев принесли опять, bq24296 опять в кз(заменил), MT6350V не в кз, но запуска нет, потребление в покое 30ма, при попытке запуска прыгает поднимается сначала до 90ма, потом останавливается на 115ма и через несколько секунд падает до 90 и так циклически без запуска
Стал рыться в цепях(MT пока не поставил), нашел диод RA у BQ24296, конец которого со стороны BQ оторван(смотрел через микроскоп, похоже, что выгорел, что странно)
Не могли бы вы подсказать, что за диод RA?(обвел на фотографии). Вроде как супрессор, но какой?
Номер на плате - pos_st5i_emcp_v1_2
Заранее благодарю
« Последнее редактирование: 08/11/2023 21:35:36 от Virtun »
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: Evotor 5i нет запуска
« Ответ #1 : 08/11/2023 20:46:02 »
Про диод тут
Про размеры картинок тут 1.3 не стал удалять твою, посмотри разницу...
А в целом - Нашчел?
Падение напряжения(сопротивление) на ногах диода только не написал....
Это сообщение считают полезным: Virtun
Оффлайн Virtun
« Ответ #2 : 08/11/2023 21:37:59 »
Про диод тут
А в целом - Нашчел?
Прошу прощения, картинку старую удалил. Супрессор нашел, стянул с платы жесткого диска(bux c344) - напряжение на клеммах появилось, запуска терминала все еще нет. Копаю дальше)
