Автор Тема: ТСД Атол смарт слим+  (Прочитано 4380 раз)
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« : 02/11/2023 15:43:56 »
ТСД Атол смарт слим+ принесли в ремонт с диагнозом не сканирует, проверил действительно при нажатии на красные кнопки луча нет, сканирования нет, еще приложение камера родное  не запускается и не работает. Поставил последнюю прошивку ситуация та же. Поставил стороннее приложение камеры, оно работает через камеру все читает. Если в этом приложении  при сканировании нажать красные кнопки то сканирование через модуль камеры происходит, но через  модуль сканирования Е5 стоит в аппарате ничего не работает. Исправного такого ТСД нет проверить на нем как все работает не могу. Да подкинул новый модуль Е5  результата нет.
Кто работал с этими  аппаратами подскажите такое ощущение не там ищу, практики работы с ними нет совсем это первый агрегат. Или материнка на нем умерла? но все остальное работает. Да забыл написать поставил Атоловскую утилиту Barcode service в ней красные кнопки не работают.
  • Похвалили: 477 раз(а)
Re: ТСД Атол смарт слим+
« Ответ #1 : 02/11/2023 17:36:30 »
у меня лежит один разобранный - там механические повреждения в колодке подключения сканирующего модуля на плате, причем увидеть невооруженным глазом такое не всегда получится, увеличительное стекло нужно, а лучше микроскоп... иногда получается "заставить" его сканировать, если прижимать шлейф к плате..
пытался найти такой разъем в продаже - пока безрезультатно...
самое "весёлое" - этот экземпляр каким то чудом отработал весь свой гарантийный срок и плюсом 1 месяц))
  • Похвалили: 1294 раз(а)
« Ответ #2 : 03/11/2023 09:19:32 »
А перед тем как сдох сканер ПО не обновлялось? Мне как-то техподдержка атла устроила подставу: Смарт лайт тоже перестал сканировать, ну потыкал его - Vcc ILLUM нету, причем на шимку сигнал включения с проца не приходит. Пишу в техподдержку, описываю ситуацию типа че с этой напругой нужна вообще или нет. Они: у вас проша старая, надо обновить, ну х.з. проша 16года, мож че слетело, прошиваю - не работает.  Пишу опять, выясняется, что новая проша эту модель сканирующего модуля не поддерживает, надо его менять на какую-то зёбру. Старых прош чет нет уже. Теперь по любому менять сканирующий модуль и не факт, что заработает. Насчет Vcc ILLUM мне ничего путного не сказали типа сами неисправности определяют заменой плат и че там в нутре нихто не знат.
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #3 : 03/11/2023 09:44:37 »
Такая же фигня была, этих модулей в зипе уже нет, ставить зебру, другой шлейф и держатель модуля, по цене не целесообразно. Как вариант купить бэушный на авито на запчасти. Есть какие то похожие модуля на али, но клиент не захотел экспериментов.
