Автор Тема: При включении постоянно светятся красный и зеленый  (Прочитано 2375 раз)
Оффлайн ser2084
Добрый день. Принесли в ремонт два аппарата . у обоих при включении  светятся оба светодиода и красный и зеленый.  ни чего не греется стоят в таком положении уже минут пятнадцать . грузиться видать не собираются! Может кто то сталкивался с подобным!
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
Что за аппараты то хоть?
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Если есть микро-SD , то попробуйте вынуть
  • Похвалили: 888 раз(а)
Подключись к ним по компорту  гипертерминалом, загрузчик стартует?
МикроСД в РР04 нет. В штрих онлайн есть. Может и запустится без неё. А может загрузчик слетел...
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Здравствуйте.
Подключите аппарат по RS232:
Скачайте и установите TeraTerm:
http://doc.shtrih-m.ru/Files/teraterm-4.106.exe
При установке ничего выбирать не надо. Жмите всегда “Далее”.
Запустите:
Укажите номер сом-порта и скорость обязательно 115200:
Сохраните настройку, чтобы при запуске каждый раз не настраивать снова:
Включите аппарат и посмотрите, идут ли логи при включении:
Если идут, то попробуйте прошить и пришлите, что пишет при прошивке.
Если логи не идут, то проверьте провод с другим аппаратом, иначе дальнейшие действия идут на веру, что аппарат не прогружается.
Скачайте и установите FlashMagic:
https://www.flashmagictool.com/download.html&d=11.20/FlashMagic.exe
Установите чип 1778, номер порта и скорость 57600
Проверяем связь:
 ISP - Read Device Signature.
Нет связи:
Есть связь:
Здравствуйте.
Запустите:
Проверяем связь:
Нет связи:
Есть связь:
Но, чую, это известная песня с обновлением прошивки по юсб, с выгоранием драйвера шаговика и управляющих драйвером портов контроллера.
