Автор Тема: Выносной индикатор YHL  (Прочитано 10364 раз)
Оффлайн Zlodeyz
« : 24/10/2023 20:23:07 »
Подскажите протокол, пытаюсь с компа отправить данные, не чего не отображает.
Оффлайн Zlodeyz
Re: Выносной индикатор YHL
« Ответ #1 : 24/10/2023 20:29:22 »
И еще вопрос прошивка есть под CAS PB ?
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #2 : 26/10/2023 16:38:24 »
Сам задал вопрос, сам отвечу.
Существуют прошивки которые работают с Cas по протоколу 22 байта . Например CI-200.
В Cas PDI или PB  протокол 12 байт.     И прошивок таких нет.  Так сказал сервис-зип.  Где еще купить не нашел.
Пришлось сделать переходник на ардуино,
Вот такая штука получилась.
Зато теперь можно переделывать под любой протокол, заготовка есть.
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Master X, shurik37, KrasCEP, pavel_k, АМЕ_Worker
« Ответ #3 : 26/10/2023 17:06:46 »
Когда-то у меня были прошитые контроллеры под протокол CI-200. Но там мало было заменить м/с, ещё приходилось допаивать резисторы к выходам.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #4 : 26/10/2023 17:57:17 »
Еще добавлю , что головы PDI бывают с разной прошивкой. На старай  прошивке нет постоянной передачи.
А индикатору  нужно передавать данные не прерывно.
Проверка версии: с зажатой кнопкой >0< Вкл. весы
r1297 - старая прошивка (работать не будет)
r1465 - полное меню с не прерывной передачей
r1712 - полное меню с не прерывной передачей
Возникает вопрос, а есть новая прошивка под этот индикатор ?
« Последнее редактирование: 26/10/2023 18:22:13 от Zlodeyz »
« Ответ #5 : 26/10/2023 19:51:39 »
Может спросить в Земик Рус?
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #6 : 27/10/2023 15:31:00 »
Если у Вас есть такая возможность спросите.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #7 : 27/10/2023 15:34:04 »
Вот второй вариант подключения. Считаю, что это лучше. Не нарушается логика с гальванической развязкой. И MAX232 не нужен.
