Автор Тема: Сортировщик Cassida Apollo  (Прочитано 1974 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 18/10/2023 20:55:20 »
Друзья, добрый день!
Пришёл сортировщик в ремонт. При включении на мониторе появляется ошибка "Sensor System Fail Ir C" (фото во вложении). Подскажите, пожалуйста, где искать этот датчик. Или это CIS-линейка? Это поддаётся ремонту или только замена? И ещё обнаружил разъём на плате CIS с одним только подключённым проводом, вместо трёх, а остальные два откушены и заизолированы - тоже фото во вложении. Я понимаю, что пользователь так не смог бы сделать, но просто интересно: на другой стороне шлейфа все три провода подключены в разъёме.
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Re: Сортировщик Cassida Apollo
« Ответ #1 : 18/10/2023 21:15:47 »
Pavlych, а разве это про CIS ошибка? "irC" (инфракрасный датчик С) я это перевожу
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 18/10/2023 21:23:28 »
chellenger, я не в курсе, если честно. Там же на экране ещё есть irB - тогда это что? В Кассиде мне ответили, что образец снят с производства, и они мне ничем помочь не могут
« Ответ #3 : 18/10/2023 21:31:18 »
Pavlych, вот из инструкции выдрал картинки про датчики.
ir там 4 штуки (в тракте)
А(1) -правый и левый
B(2) -ниже по тракту
С(3)-последний в тракте
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 20/10/2023 13:42:12 »
Друзья, должен сообщить вам об успешном завершении эпопеи! )) Как грицца, сам дурак ))) Дело в том, что этот экземпляр был доработан в связи с поломкой задней крышки - она не фиксировалась в закрытом положении, и её подпёрли снизу двумя здоровыми пружинами. В результате, эта крышка не открывалась вообще. Когда chellenger показал мне, как расположены датчики (кстати, в мануале нигде не было упомянуто, что они именно инфракрасные), мне пришлось открыть эту крышку, убрав пружины, чтобы добраться до третьего датчика и увидеть там в тракте застрявшую сторублёвку! ))) После её извлечения ошибка, разумеется, пропала. Вот такая история
  • Похвалили: 1299 раз(а)
« Ответ #5 : 20/10/2023 13:45:57 »
Сторублевку то забрал себе? ;D
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 20/10/2023 13:58:48 »
А то! )) А ещё с клиента денег взял (на сто рублей меньше ;-))
« Ответ #7 : 20/10/2023 16:46:33 »
Pavlych, а вот вопрос на засыпку, а назови мне счётчик или сортировщик где в тракте стоят иные оптопары? не ir которые?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 20/10/2023 17:05:20 »
 :o Действительно!  :laugh: Что-то я не подумал
