Автор Тема: Смена ОФД в кабинете ИФНС  (Прочитано 3430 раз)
Сегодня столкнулся с интересной ситуацией при замене ФН и ОФД в кабинете ИФНС, возможно это работает давно поэтому не судите строго.
Менял ФН и ОФД на Эвотор 5, чек закрытия был отправлен в старый ОФД, ФН заменен, ОФД то же, чек ушёл в новый ОФД, делаю перерегистрацию в ИФНС и в связи с сегодняшними проблемами в кабинете, забываю пункт смены ОФД и получаю отказ по заявлению, а ФН закончился сегодня, ну думаю неужели ККТ сняли с учёта. Читаю отказ: неверный фискальный признак ну вроде криминала нет, читаю заявление забыл поменять ОФД, поправил всё прошло.
Получается теперь ИФНС читает какой ОФД ККТ выбирает? раньше вроде не было.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Смена ОФД в кабинете ИФНС
« Ответ #1 : 04/10/2023 18:39:51 »
ИНН ОФД участвует в формировании ФПД от сюда и не верный признак.
так всегда и было
« Ответ #2 : 04/10/2023 19:17:17 »
так всегда и было
В том то и дело признак правильный(цифры верные), но ОФД в заявлении указано было не то.
« Ответ #3 : 04/10/2023 19:28:30 »
они верны исходя из расчитанных ФНом для нового ИНН ОФД, а в ЛК вы не указали что считать нужно с учетом нового ИНН ОФД!))))
ФП - это не просто цифры, это расчетное (контрольное) значение, в его расчете участвуют параметры (аргументы), один из аргументов ИНН ОФД
