Автор Тема: Миника 1102МК-Ф печатает !!!ОШИБКА ОЗУ!!!  (Прочитано 4159 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Миника 1102МК-Ф ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ 03.07.20.  печатает !!!ОШИБКА ОЗУ!!!.
 зашил технологическую 783_1teh.hex , сделал полное техобнуление (СБРОС?), заливаю рабочую прошивку, опять при входе в кассовый режим печатает (ОШИБКА ОЗУ) по инструкции нужно менять (проц D1). Подскажите что ещё можно сделать, кроме как поменять проц, материнку, кассовый аппарат?
тех проц и сброс НП, потом восстановительная прошивка, потом боевая, обычный сброс не помогает
Батарейку в первую очередь поменять, потом все остальные процедуры.
  • Похвалили: 319 раз(а)
И обратить внимание-батарейка или аккумулятор.Не знаю-были ли на минике варианты.
Оффлайн dan
Считать и сохранить настройки (база не сбрасывается )
Залить прошивку 783vost
Сделать СБРОС НП, дождаться ДД-ММ-ГГГГ
Сделать СБРОС, данные восстановятся из ФН, COD _ _ _  ввесби КЗ, снять ОБГ посмотреть восстановились ли ИНН,РН ....
Залить боевое ПО, сделать СБРОС, восстановить настройки
Это сообщение считают полезным: Relic
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
2 неделти бился с это проблемой, в итоге только замена платы помогла. На Счетмпше плат нет, нашел б/ушную
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Стоит элемент CR2032, на нём 3.06V, на новом элементе замерил - 3.32V (ну как бы не критично), если с обнулением ФН получится, то поменяю и батарейку.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Может СБРОС НП делать всё же с 783teh, а не с 783vost?!
Оффлайн dan
С 783teh это когда надо почистить полностью, как с завода чтобы не было никаких признаков что она регистрировалась когда то ....
  • Похвалили: 1134 раз(а)
Земеля :) С Елизово или Петропавловск?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Спасибо всем.
 Сделал СБРОС НП на тех. прошивке, затем восстановительная прошивка, потом боевая, опять СБРОС, восстановление данных (кассир, секции, опции) и о чудо - заработало! Спасибо всем!
Оффлайн LEG
По этой ошибке отписывал на завод, ответ ,  тех прошивка , сброс НП и далее по списку выше, восстановление, сбор, боевая, сброс , дата -время . Заполняется ППЗУ , его надо чистить. Уже штук 15 таких касс , теперь при замене Фна делаем эту процедуру, иначе касса возвращается через некоторое время, срок видимо подошел
Это сообщение считают полезным: Alex_R, NewKid, kapunez
Немного теории
Кстати какую то новую из свежих тех.прошивок залил, (в архиве не было vost) и не потребовалось восстановительная, ибо и так все восстановилось. Залил Боевую после и погнали.  Проверил по дате - она не стала 01.01.2009 , а так же считалась регистрация.
А вопрос - зачем делать сброс ОЗУ заранее? Если клиент на ТО, то да самое то, а вот, если не на ТО, то я за ремонт беру.
