Автор Тема: птк 22ф не запоминает адрес офд  (Прочитано 5755 раз)
Оффлайн Olegrom63
После выключения на некоторое время, теряется часть адреса офд. Например должно быть ofdp.platformaofd.ru, а у него в чеке диагностики стоит ofdpplatformaofd.ru. Ставлю точку диагностика успешно. Проходит месяц, чеки опять не уходят. Приезжаю на точку та же история-ofdpplatformaofd.ru. Что делать? Менять память что ли?
Оффлайн Ильназ
Re: птк 22ф не запоминает адрес офд
« Ответ #1 : 27/09/2023 14:33:59 »
С верхнего ПО берет
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 27/09/2023 15:18:38 »
И что с ним делать?
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #3 : 28/09/2023 09:50:12 »
Если это и правда верхнее ПО балуется, то пинать того, кто его настраивал. Если такого нет, то писать в ТП разработчику. :) ваш кэп
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 28/09/2023 11:01:57 »
Посоветовал не выключать кассу пока.
« Ответ #5 : 28/09/2023 14:36:32 »
1С заменяет настройки ОФД. Там нужно искать правду!
Это сообщение считают полезным: Bit, AlexSAN
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #6 : 28/09/2023 22:36:55 »
Поставь натурный эксперимент . Забей адрес www.ленинград.ru
И посмотри , что получится на следующий день .
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 06/06/2024 11:38:23 »
Теперь другая беда, при диагностике выход в интернет есть , а подключение к офд нет. к лк подключение есть. Как исправить?
« Ответ #8 : 06/06/2024 12:02:21 »
ОФД какой, адрес ОФД и порт какой на чеке диагностики ОФД?
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #9 : 06/06/2024 12:06:21 »
ОФД оплачен?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 07/06/2024 10:59:32 »
Офд Эвотор, порт 80, адрес поставил 185.170.204.91, офд до октября 2024 днс 8.8.8.8
« Ответ #11 : 07/06/2024 11:21:41 »
Порт 21101
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 07/06/2024 11:39:49 »
да
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 11/06/2024 10:54:47 »
Через стенд чеки ушли. Кассу на выкид?
« Ответ #14 : 11/06/2024 12:00:31 »
отдать в добрые руки.
Клиента
