Автор Тема: сканер для мерка 130  (Прочитано 4810 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 26/09/2023 15:47:49 »
Кто в курсе какой сканер нормально работает со 130 меркурием.
касса стоит на табаке
не все коды считывает, но и в тех случаях когда код считан часть кодов отпраляется неверными, хотя касса их приняла.
Re: сканер для мерка 130
« Ответ #1 : 26/09/2023 15:53:33 »
Проще сказать какой не работает )
У Вас наверное интерфейс сканера в HID, а там не все умеют спецсимвол передавать, в режиме vcom такой проблемы нет.
« Ответ #2 : 26/09/2023 16:06:41 »
На сигаретах нет спецсимволов. Там DataMartix обычные. Не GS1
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #3 : 26/09/2023 17:31:49 »
На всех мерках у меня МойPOS MSC 6607 C2D стоят,"жует"все подрят без заминок.Проблем вообще ни разу не было.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 26/09/2023 18:13:26 »
По поводу интерфейса пока не могу сказать, общение по телефону было, но часть кодов нормально уходит.
Это сообщение считают полезным: temadron
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #5 : 26/09/2023 18:47:35 »
с даталоджик qd2430 в клавиатуре так сталкивался. на мерках они не работают вообще на свежих прошивках ккт ни в com ни в hid, как и на эвоторах
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #6 : 26/09/2023 20:05:42 »
мертеч типа 2310 в режиме vcom работают отлично и даже в беспроводном варианте.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #7 : 26/09/2023 20:59:31 »
А нам тут поднадоело разбираться - GS!, есть ли встроенный драйвер вирт. ком, раздолбанные разъёмы микро/мини USB, разные форматы марок и т.д
Переделываем сканеры  в RS и  всё всегда работает
Единственный у кого нет возможности переделать этот как раз мертеч
А у Мерк 130 вообще есть DB9 - само просится
« Ответ #8 : 26/09/2023 21:23:44 »
Кабеля сами обжимаете под RS?
« Ответ #9 : 27/09/2023 00:01:46 »
Да, конечно.
Ломаем родной провод USB с целью выломать пластиковую фишку(самое тут ценное), ну которая на RG45(50) одевается и переобжимаем
Если RS со сканера идёт в ttl ставим плату с max3232 с али. Маленькая, вполне упихивается в разборный db9
« Ответ #10 : 27/09/2023 00:04:57 »
Да, конечно.
Картинки покажи....
« Ответ #11 : 27/09/2023 00:57:42 »
Ну уж завтра...
« Ответ #12 : 27/09/2023 17:13:47 »
Порт НС-10 сейчас вот есть.
Там правда переобжимать не надо - достаточно  переставить два контакта в разъёме
« Ответ #13 : 27/09/2023 19:31:43 »
Да, конечно.
А что бы не купить RJ50? Я в свое время, когда егаис на АМС-ках запускал, тоже переобжимал кабеля, т.к. новые RS ные уж больно дорого обходились. Покупал RJ50 через знакомых в Питере
« Ответ #14 : 27/09/2023 21:02:43 »
А в чём проблема-то?
Они щас и на али есть, и на маркетах наших всяких.
Стоят копейки
Или я не о том?
« Ответ #15 : 27/09/2023 21:24:42 »
Или я не о том?
Мы как-то совсем друг друга не поняли
  • Похвалили: 1528 раз(а)
« Ответ #16 : 28/09/2023 22:44:44 »
Я вот этот момент не понял , а сейчас на плате мерка что стоит ?
Мерк по жизни три-три вольта .
Вообще да , мини юсб - тот еще геморрой .
Тупо ставим нормальные разъемы ЮСБ . То есть 115-ые и 180-ые переделываем .
Вот 130-ые редкость , но то же думаю можно придумать
« Ответ #17 : 28/09/2023 23:04:17 »
Фсё что за пределами кассы -хоть на голове скакай!!!
ЗЫ: Если полыхнёт и найдут внутри... Я даже АКБ меняю ТОЛЬКО по бумагам, ну его нахер!!!
« Ответ #18 : 28/09/2023 23:18:49 »
А чему там полыхать ?
Ладно выложу  фото как делаем . Геморрой еще тот , зрение уже не то .
Для двадцатилетнего пацана работы на десять минут .
На выходные уже .
« Ответ #19 : 29/09/2023 13:13:29 »
Попросил малого сделать пару фото с "дежурного" корпуса 115
Это сообщение считают полезным: angre, Master X, svetlon, kassadm
« Ответ #20 : 30/09/2023 03:31:03 »
Slava, Но это ж "внесение изменений в...", крайний, если чё, будешь ты
Полыхнуть то он по любой причине может, но если "...изменений..."...
имхо, только под "бумажку"
« Ответ #21 : 06/10/2023 18:56:27 »
Так я ж в прошлой жизни закончил 0648 .
Хлебом не корми - дай пару новых отверстий просверлить в разных местах )
А насчёт изменений , так это к директору .
Не по зарплате вопрос ( скажу так).
