Автор Тема: Игрушки из китая  (Прочитано 7747 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Игрушки из китая
« : 20/09/2023 23:59:02 »
Игрушка из Китая. Если не сказать что я ауел, то это ничего не сказать, одна сотка это звездец просто...
ДА/НЕ реклама, я ХЗ, говорите чего хочите..., Покупал чтоб глаза не ломать на "колумбике", а эта зараза сотки кажет.
Ссылко
ЗЫ: Я в шоке от точности...
  • Похвалили: 603 раз(а)
Re: Игрушки из китая
« Ответ #1 : 21/09/2023 11:06:32 »
У меня такой пластмассовый есть, врет где-то на 0,1 и батарейку LR44 жрет как не в себя
  • Похвалили: 369 раз(а)
« Ответ #2 : 21/09/2023 13:56:15 »
Master X, для дома, для поделок в самый раз. На производстве в машиностроении такими пользоваться запрещено. Для производства только реестровые, но ценик там совершенно другой и не гуманный для домашнего использования. А так да, пользоваться можно.Но нужно иметь под рукой пару штук концевых мер или калибров, после каждого включения проверять.
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #3 : 21/09/2023 14:04:01 »
ну эт совсем необязательно всегда иметь под рукой калибры, можно один раз пару меток (зарубок) для сверки поставить на шкале - более чем достаточно))
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #4 : 21/09/2023 14:23:23 »
Надо просто иметь 1...5 "эталонных сверла" которые не применять по назначению, а именно для "калибровки" при появлении сомнения насчет измерения....
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #5 : 21/09/2023 14:32:28 »
Люди печатают на 3D принтере бокс для батарейки AAA https://dzen.ru/a/ZElaAak4bW9Se2T1
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #6 : 25/09/2023 09:03:10 »
Master X, Дмитрий, а тело циркуля из металла?
« Ответ #7 : 25/09/2023 19:32:06 »
Магнитится.
« Ответ #8 : 11/11/2023 20:38:04 »
Вчера получил с Али два CAPD347H-E, один нормально взлетел, второй перегрузку по питанию дает. Вход термистора, куда плата 5.25 сует 5В через 1 Ом, на корпусе. Пришлось резать дорогу на шлейфе и на шлейф же сажать вместо термистора резистор на 100кОм (воткнул что было под рукой). Там вообще при 25°С должно быть 30кОм. 100кОм это что-то около 0°.
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #9 : 11/11/2023 21:11:37 »
Вот кстати, тоже обнаружил, что китайские принтера не работают в атолах на п.2. Постоянно выдаётся ошибка "Нет бумаги, принтер не готов". Я пока понял это, потратил день. При миграции на П.5 всё отлично работает, при откате всегда горит индикация ошибки. А мне надо было снести зав №, при втыкании подменного полноценного, всё заработало. Отличие китайского принтера - отсутствие всякой маркировки, просто чистый голый металл корпуса.
« Ответ #10 : 11/11/2023 22:54:50 »
Какая-то хрень еще с двиглом отрезчика, похоже. Выключается автоотрез.
Это сообщение считают полезным: tvn
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #11 : 15/11/2023 10:00:03 »
А вот и потусторонние силы,атул 55Ф на борту 5.8.20,но чеки пробивает со слов пользователя........чур меня.
датчик бумаги или крышки поди сдыхает, помой святой водой С2Н5ОН
« Ответ #12 : 15/11/2023 13:50:01 »
Атлы вродь чуть дергают бумагу, если открыть\закрыть крышку, возможно не все и не на всех прошивках.
