Автор Тема: реинициализация прим 07  (Прочитано 4711 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« : 22/02/2012 18:19:36 »
Здравствуйте! есть необходимость провести тех. обнуление прим 07. код поставки 1.2LPC07 01-0804. почитал форумы, понял что есть 2 версии. Хотелось бы узнать что у меня за версия? А если это вер 1 то чего замыкать чтобы HC в мониторе сделать. На контроллере фискальном 3.093.260 есть круглая дырка под ней разъем 4 контакта...
зы А вообще первоначальная задача обнулить счетчик чеков( может без обнуления можно?)
зы зы С примами общаюсь раз в пол года акредитации нет)).
Re: реинициализация прим 07
« Ответ #1 : 22/02/2012 18:34:02 »
Перемычка "из угла в угол" на разъеме
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 22/02/2012 19:33:23 »
из угла в угол делал. включаю чека готовности нет связи в FRS нет...
  • armвиль
« Ответ #3 : 22/02/2012 19:52:46 »
блин, да ЗАБУДТЕ ВЫ ВСЕ, что через FRS можно нулить... со сколькими мехами не обсуждал, да и сам пробовал: лучше Гипертерминал, в настройках свойств ком порта выбрать по умолчанию. а, да, у тебя вторая или как сказать правильнее LPC-шная верся.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 22/02/2012 21:31:23 »
так дело скорее всего не в фрсе, кабелюку паять надо значит... но учту буду в терминале делать
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 23/02/2012 02:41:30 »
обнулил, код ввел. теперь связи не могу добиться через фрс(ошибка передачи данных). Атол его видит...
зы  сначала спаял переходник для 2 версии,обнулился. но можно было и проще, почти как MOTOR выше советовал только не совсем по диагонали( по диагонали для перепрошивки как я понял)
перемычка  вот так
0 X 0 X
X 0 X 0
0- контакты
X-пустые дырки
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 24/02/2012 17:21:19 »
В общем поборол я его. В досовом фрсе установил связь, отключил "5-проводную линию" и примус стал  откликаться всегда и везде...
