Автор Тема: ЭП от Сбера  (Прочитано 12998 раз)
Оффлайн WOWYS
ЭП от Сбера
« : 01/09/2023 23:04:31 »
ЭП от Сбера не могу понять , как запустить его . Ключей на нем пишет НЕТ. В Сбере при первичном подключении через ВЕБ морду нужно самому все вбивать ИП, ИНН и т.д.
Все проги , плагины стоят, с другими Эп работаю. Это от Сбера чудо
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #1 : 01/09/2023 23:33:52 »
Сбер выдает ключи на носителе Rutoken TLS
КриптоПро должно быть пятой версии не ниже CSPSetup-5.0.12000
Возможно КриптоПро придется настраивать, инструкцию прикрепил к сообщению.
Или звонить в техподдержку Сбер
8 800 555 57 77 – бесплатный номер контактного центра Сбербанка для бизнеса
С сотовых телефонов можно набирать короткий номер 0321
Оффлайн WOWYS
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #2 : 02/09/2023 00:08:45 »
12600 установлен , на другом 129232. Сертификат Первоначальный и Транспортный.
Оффлайн WOWYS
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #3 : 02/09/2023 00:12:39 »
При проверке в ЛК нал. пишет в Недоступных сертификатах он есть, выбрать незя
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #4 : 02/09/2023 00:49:42 »
WOWYS, как ваш ПК настроен не знаю.
Возможно КриптоПро придется настраивать, инструкцию прикрепил к сообщению. = Почитайте !
Или звонить в техподдержку Сбер = там зададут наводящий вопрос = У вас проблемы при установке КЭП ? = ответить = Да
У меня танцы с бубном с этим КЭП были в марте 2023 почти два дня.  :)  Потому что еще до кучи ПИН-код заблокировали.
Но время идет, уже всех деталей не помню.   :(
И внутри это все таки носитель Рутокен ECP
Картинку прикрепил.
Другую кнопочку нажимать (Рутокен ЭЦП 2.0 и 3.0) при входе в ЛК на сайте налог пробовали ?
Это сообщение считают полезным: WOWYS
Оффлайн WOWYS
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #5 : 02/09/2023 01:14:00 »
Рутокен 2,0 3,0 при входе выбирал.
Это Aktiv Rutoken ECP 0\FNS_SBER_IP_
Крипта пишет : В ключе закрытого типа ..... отсутствуют сертификаты
Поддержка сейчас ответит?
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #6 : 02/09/2023 01:18:16 »
ха-ха .точ в точ в такую же ситуацию попал пару недель назад.че ток ни делал на семерке изначально пробовал .все инструкции и рекомендации прочитал .ни что ни помогло .включил другой комп на десятки и крипто увидел сертификат . позвонил коллеге в другой город он так же мучался и ниче у него не получилось .отправил он клиента в налоговую там попытались на этот носитель записать ключ и у них ни чего не вышло .заставили купить нормальный и все пошло )
Оффлайн WOWYS
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #7 : 02/09/2023 01:20:37 »
на 10 тоже самое
Оффлайн Сергей1
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #8 : 02/09/2023 01:22:10 »
на сайте крипто (форум)есть на эту тему отдельная ветка прочтите .но там как я понял тож 50/50
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #9 : 02/09/2023 01:42:04 »
Иногда помогает...
ЗЫ: Со сбером не знаю, а вот с рутокен 2.0 и вернуть, чтоб работали лайты...
Оффлайн WOWYS
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #10 : 02/09/2023 03:00:18 »
ЭП от Сбера виноват, после долгого общения с ТП.
телефон ТП помог
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #11 : 04/09/2023 12:35:56 »
WOWYS, напиши как решилось. Или ТП сбера что-то подправило?
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #12 : 04/09/2023 13:19:15 »
Как приносят ЭП от сбера у меня один мат, никуя нормально ни с чем не работает, а клиент еще просит у него настроить... шлю лесом, покупает рутокен нормальный идет в ИФНС и все работает без проблем. В последнее время с джакартами такая же фигня пошла, 50 на 50, один пашет, другой нет, пирчем в один день пришли.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #13 : 04/09/2023 13:41:15 »
Криптопро самая последняя их видит как обычный рутокен.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #14 : 04/09/2023 13:42:29 »
Сколько через СБЕР клиентам не делал, всегда продаю (если нет своего) рутокен лайт, на него всё прекрасно записывается и ни каких проблем не было.
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #15 : 04/09/2023 14:02:29 »
Ну не знай. Там непросто, конечно, все, но я раскурил, было, минут за 20 подпись сбера
Оффлайн Puzar
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #16 : 06/09/2023 12:27:45 »
После обновления КриптоПро до версии R3 все сертификату стали видны.
КриптоПро CSP 5.0 R3 RC1 для Windows,
Оффлайн KM
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #17 : 06/09/2023 14:29:12 »
Я же говорил:)
Точнее нужна:
КриптоПро CSP 5.0 R3 (несертифицированный)
Промежуточная версия КриптоПро CSP 5.0.12900 (Selene) от 29.06.2023.
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #18 : 06/09/2023 15:48:47 »
Спёрбанк еще и пин-коды не стандартные использует. НЕ теряйте конверты с пин-кодами!
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #19 : 08/09/2023 13:26:29 »
Пробовал все что тут рекомендовали, и версии крипто-про из постов выше устанавливал. DLL по инструкции от сбера указывал, все равно "В ключе закрытого типа отсутствуют сертификаты". Лотерея какая-то.
Ё***ый рот этого казино.
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #20 : 08/09/2023 14:09:38 »
Мне вчера переустановка криптопро помогла.
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Re: ЭП от Сбера
« Ответ #21 : 08/09/2023 19:50:32 »
Так в теме все жалуются, что крипто про серты не видит
В вашем случае, крипто видит закрытый, но не видит открытого, потому что его надо самому дозаписать
т.е у вас 1 из 2 частей ключа, входите в лк сбера и дозаписываете, или скачиваете открытый (формата .cer и в крипто про "утановить"-"найти ключевые пары автоматически")
Это сообщение считают полезным: ILinSKY
