Автор Тема: [SOLVED]Атрон АС-01 Проблемма с принтером  (Прочитано 3995 раз)
Оффлайн Paknot
Ребят, знает кто: Атрон АС - 01 - некоректно печатается чек. Лента не протягивается во время печати.
Заменил принтер - всё равно не тянет. Менял акб(на всякий случай) - не помогло.
« Последнее редактирование: 06/09/2014 03:17:53 от Master X »
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: Атрон АС-01 Проблемма с принтером
« Ответ #1 : 22/02/2012 16:57:39 »
 Значит плата .
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 22/02/2012 18:39:21 »
Попробовать махнуть lb1838, она отвечает за работу двигателя.
Оффлайн Paknot
« Ответ #3 : 09/03/2012 22:57:29 »
Поменял, и эгей! Заработоло!)
Парни, есть у кого инфа как Атрон проинитить? Привести к состоянию нуля. сорокпятые стереть?
Оффлайн bakk
Добрый день! Для обнуления необходимо выполнить следующие действия в режиме "Диагностика" (включить АС с установленной перемычкой X4):
1) очистка внешней FLASH - хранимые ДСО. При индикации "ddddddddd" нажать клавиши 8,  -,  И.
2) очистка внутренней FLASH - запрограммированные параметры. При индикации "ddddddddd" нажать 4, 1.
3) обнуление ОЗУ. При индикации "ddddddddd" нажать С, И.
После очистки, не забудьте ввести номер машины.
Спасибо
