Автор Тема: Штрих- принт откуда бы нарыть ATMEGA2561?  (Прочитано 2216 раз)
  • Похвалили: 1304 раз(а)
Вобщем сдох драйвер движка и унес с собой один из выходов управления фазой атмеги - звонится на землю. В чип -дипе она стоит как крыло от боинга и ждать почти месяц >:(. В околокассовой технике никому сия микруха случаем не попадалась?
  • Похвалили: 888 раз(а)
128 и прошивку постарее?
кассы Штрих М 200 были на 1281
2560 другой контроллер?
128я без колхоза по идее не встанет, сильно не смотрел: на новой плате ОЗУ в 4 раза больше и еще чет по другому разведено. 2560 надо посмотреть щиты. У мну тут, глядя на эту замечательную таблицу, возникла идея ацкого колхоза  ;D
  • Похвалили: 479 раз(а)
дичь какая-то, даже на авито оно более 6 тыр торгуется
Оффлайн dotic
Тут нашёл по гуманной цене, но не факт, что по ней отдадут.
Алиэкспрес, 1,5-2 тыщи, что с ходу попалось... Но тоже, не дешево и не быстро(
Вобщем по микрухам: 2560 не подойдет, 1281 в принципе оно, только что флэшь в два раза меньше. Х.з. для нее в явном виде только загрузчик есть, остальное зашифровано, если памяти под прошиву хватит, то по идее будет работать.
     Пока соорудил маленький колхоз: из таблички видно, что управляющие сигналы на одну обмотку идут сдинутыми по фазе на 180гр. Так что можно один рабочий выход с процика тупо проинвертировать и сунуть на 2й вход драйвера движка. Помимо сигналов на обмотки, есть еще общий сигнал мотор енабля, который появляетсятолько в момент печати, так что несмотря на колхоз, при простое на выходе драйвера постоянки не будет. Короче незадействованый на матери инвертор DD4 (3и4 лапы) + два проводка проблему решили - этикетки лезут. 8)
Это сообщение считают полезным: Bit, chellenger, Slava, jindos, dervish, Master X, electronik, Egorrr, Zlodeyz, KrasCEP, dotic
