Автор Тема: Открытая смена, просроченный ФН  (Прочитано 15166 раз)
Оффлайн overpunch
Здравствуйте, подскажите варианты решения, пожалуйста. Переплясал с бубном уже много. Принесли Эвотор на смену ФН, по любимому сценарию - ФН закончил срок своего действия почти месяц назад, смена открыта. Смену пытался закрыть - ошибка ФН 234. Вытащил ФН, сделал тех. обнуление, поплясал с бубном около даты необходимой (последний чек и срок действия ФН), вставил ФН - не получилось, в смене висит 31 декабря, 00:00 и при попытке закрыть смену - ошибка ФН 217. Дату поменять не дает, если ФН вставлен. Все документы в ОФД отправлены.
Оффлайн Ильназ
Re: Открытая смена, просроченный ФН
« Ответ #1 : 23/08/2023 11:06:41 »
Через ФНРАН закрой и всё)
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #2 : 23/08/2023 14:59:30 »
Устанавливаешь новый ФН и делаешь закрытие смены. Меняешь дату на нужную. Отключаешь инет (вытаскиваешь симку и "забываешь" все сети wifi). Выключаешь кассу, ставишь старый ФН, включаешь, закрываешь смену. Подключаешь инет.
« Ответ #3 : 23/08/2023 18:25:51 »
че так сложно? Через FN RUN закрыть смену и дальше все в штатном режиме на ККТ. Если уж у новичка нет переходника и FN RUN, то можно обойтись и ККТ, позволяющим легко менять дату и ЗН. Например Меркурием. Но опять же-это лишние телодвижения!
Оффлайн alcohelp
« Ответ #4 : 23/08/2023 18:53:34 »
че так сложно?
На точке бывает сложнее разложиться с ноутбуком, да еще с собой мерк взять, да номер в нем поменять). Этот способ гарантированный штатными средствами кассы. А так, кому как и в каких случаях удобнее, вариантов много.
Оффлайн overpunch
« Ответ #5 : 24/08/2023 05:01:19 »
К сожалению, не дает, пишет либо 0x0Bh Неразрешенные реквизиты, либо 0x02h Другое состояние ФН. Пробовал там же отменять последнюю операцию через произвольную команду, толку 0. FNtest аналогично не помог.
Оффлайн sneider
« Ответ #6 : 24/08/2023 07:06:37 »
WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_ этой пробуй
Оффлайн alcohelp
« Ответ #7 : 24/08/2023 10:07:08 »
Не моя цитата). Я предложил только действия с кассой. Пробовал? Кстати, неплохо было-бы указать полностью все вводные, модель кассы, зн ФН, дата-время последнего документа.
« Ответ #8 : 24/08/2023 12:32:21 »
1 раз спаять хвостик для подключения ФРной части СТ2Ф (если речь про СТ2Ф) к ПК - решает все подобные проблемы в разы быстрее! Изымаем из платы батарейку, ждем 15 сек, ставим батарейку на место, подключаем к ПК, далее драйвер АТОЛ 10, ставим нужные дату/время, закрываем смену, сливаем в ОФД док, закрываем архив....
Оффлайн overpunch
« Ответ #9 : 24/08/2023 13:17:15 »
Всем спасибо, 3 дня плясок закончились, каким-то чудесным образом FNRun решил закрыть таки смену, НО на другом ПК.
Оффлайн dorel
« Ответ #10 : 24/08/2023 13:21:24 »
"Неразрешенные реквизиты" - скорее всего у вас ФФД 1.2, которое не поддерживает FNRun. Тут есть небольшой хайфхак - если вам не важно соответствие всех реквизитов Приказу ФНС "Об утверждении дополнительных реквизитов...", то можете поставить в FNRun ФФД 1.0 и он смену закроет. Но нужно понимать последствия.
"Другое состояние ФН" - в большинстве случаев нужно отменить документ в ФН, кнопочка с красным крестиком.
Это сообщение считают полезным: anatol491
« Ответ #11 : 20/08/2024 18:08:27 »
Здравствуйте, аналогичная ситуация, ФН закончился 3дня назад с открытой сменой, воспользовался всеми рекомендациями ветки (коллеги alcohelp)ничего не помогает, вместо ошибок пишет "операция отменена", при попытке закрыть смену. Делал тех обнуления без ФН что бы установить старую дату, смену не даёт закрыть "операция отменена", при установки нового ФН признака открытой смены нет и открыть закрыть не даёт ошибка 3933 вход в режим заблокирован.
Хотелось бы процедуры закрытия смены и архива ФН провести посредством ККТ что бы избежать ошибок в тегах.
Может кто подскажет проверенные процедуры, ФФД 1.05, маркировки нет, ФН-1.1м/36 99614403......
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #12 : 20/08/2024 18:48:41 »
Меркурий 185ф через него. програмируешь что нужно, закрываешь смену и фн.
Оффлайн kassadm
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #13 : 20/08/2024 19:05:36 »
Приветствую. Модель кассы?
« Ответ #14 : 20/08/2024 19:07:48 »
У ТС проблема была в том, что в ФН было "31 декабря, 00:00"
А так, по идее,
1. Тех.обнул без ФН
1.1 отключить интернет, чтоб текущие дату/время не подсасывал.
2. Установка нужной даты/времени.
3. Вертаем ФН в зад и либо сразу закрывать смену, либо тех.обнул с ФН и закрывать смену.
4. Закрываем архив.
Хотя, сам эвотор рекомендует делать через внешнее ПО (FN Test Light) https://crm.evotor.ru/auth/knowledge?path=https%253A%252F%252Fsupport.evotor.ru%252Farticle%252F360034226773
В смысле, закрытие смены через ПО, а дальше на кассе.
« Последнее редактирование: 21/08/2024 13:10:07 от AlexSAN »
Это сообщение считают полезным: Master X, Gost
« Ответ #15 : 20/08/2024 22:47:19 »
...Хотелось бы процедуры закрытия смены и архива ФН...
А вот не по уху чем закрыта смена и архив? -Это не боевые чеки продаж, со всякими РР и маркировкой! -это просто две команды переданные в ФН. -Возможно я не прав..
« Ответ #16 : 21/08/2024 00:38:33 »
либо воткнуть в любой фр штрих, можно ничего не программировать даже
« Ответ #17 : 21/08/2024 13:03:45 »
А так, по идее,
1. Тех.обнул без ФН
4. Закрываем архив.
Хотя, сам эвотор рекомендует делать через внешнее ПО (FN Test Light) https://support.evotor.ru/article/360034226773
Возможно на старых прошивках ваши рекомендации проходили, сейчас нет, и сам первоисточник (Эвотор) говорит что не получиться, а вот это ПО (FN Test Light) где можно найти или это старинная РИКовская прога, подскажите кто сможет.
« Ответ #18 : 21/08/2024 13:11:52 »
Для 1.05 - она самая - FNTestLight_132.
Оффлайн kassadm
« Ответ #19 : 21/08/2024 13:24:18 »
Если эвотор 7.2, и если гарантия уже всё, то такие обычно вскрываю, с вытаскиванием батарейки cr2032. Предварительно, выясняю в какое время пробит последний чек, и удаляю точку wi-fi. Если симка, то вытаскиваю. Выключаю, вынимаю ФН и батарейку, включаю кассу, выставляю дату и время последнего чека, выключаю кассу. Вставляю ФН, включаю кассу без батарейки. Закрываю смену, включаю инет, закрываю ФН. После, вставляю батарейку обратно, и собираю.
« Ответ #20 : 21/08/2024 14:21:01 »
А так, по идее,
1. Тех.обнул без ФН
4. Закрываем архив.
Коллега ввёл вас в заблуждение, ваша методика работает, это я затупил маленько, стал внимательнее смотреть чек распечатанный с ФН и увидел время в чеке указывал не то, время получения в ОФД меньше чем в чеке и поэтому методика не срабатывала.
Спасибо за науку,  "kassadm" не сомневаюсь ваша методика тоже работает, но у "AlexSAN"даже не требуется разборки ККТ, Спасибо большое всем за участие!!!
P.S. ККТ оказывается была перерегистрирована в течении работы ФН на ФФД 1.2 так что все процедуры было правильнее проводить посредством ККТ.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #21 : 21/08/2024 16:15:47 »
WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2 в помощь.
« Ответ #22 : 21/08/2024 16:54:21 »
Или как писали уже FN Test Light
« Ответ #23 : 21/08/2024 19:30:19 »
С учётом того, что
FN Test Light уже но прокатит. Или FNTest (ver_1_2), или WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2.
Последняя, пожалуй, более понятна в использовании (для меня, по крайней мере).
« Ответ #24 : 21/08/2024 19:33:25 »
Потому как не учитывает часовой пояс и идёт с UTC+0.
« Ответ #25 : 21/08/2024 20:26:45 »
Способ работает, сегодня менял ФН на Эвотор СТ5Ф. Версия ПО 4.9.10, прошивка 5545. Первое идет аварийное закрытие смены с выручкой, а второе закрытие смены в ФН, но уже без дневной выручки.
« Ответ #26 : 22/08/2024 21:44:36 »
Там есть один прикол, это когда даты не поставить нужную, Эвотор не даёт поставить дату меньше чем дата сборки текущей ОС -тогда только с компа закрывать и смену и ФН
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Niro
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #27 : 22/08/2024 23:15:01 »
/// Эвотор не даёт поставить дату меньше чем дата сборки текущей ОС -тогда только с компа закрывать и смену и ФН
Видел чудеса техники ...
Что-то на ум пришло -" А если сунуть четвертак , так он сыграет и не так " (с)
