Автор Тема: Элвес МФ с Wi-Fi ПО С.1 от 03.03.20 не видит таблицу 10  (Прочитано 2963 раз)
Оффлайн WOWYS
Приветствую. Давно не делал Элвес МФ с Wi-Fi   ПО С.1 от 03.03.20
Микроконфиг 1.2.31 не видит таблицу 10 только до 9 соеденен по кабелю .
Не могу настроить ВайФайку и пароль 30 не подходит к режиму 8
ПО С.1 от 03.03.20
Вот почему-то вообще ничего не говорит...
Какая версия ПО и Загрузчика на чеке прогона? И при чем тут режим 8?
Оффлайн WOWYS
Это с Тех прогона. Версия Загрузчика boot2.5ru  Выбор при нажатие ВВ 1.01.1207 . Прошивка от штриха или от Элвеса ?
Бут 2,5 это от Вико, не имел с ними дел.
https://docs.google.com/document/d/1F-aGAiyZCB_WtGQtd2u3BH_yCpvHqClWRQv2Xq4p45A/edit
Оффлайн WOWYS
Вот и я, после прочитки Инструкции все сделал.
Спасибо
  • Похвалили: 1507 раз(а)
Такой вопрос , вроде заявлено было , что эта ККТ не будет под 1.2
Или не прав ?
  • Похвалили: 893 раз(а)
На них принтеров уже нет. Смысл его апгрейдить
Топовый был аппарат .
Проблемы начались с ЭКЛЗ .
Звонок кассирки - приходишь и удивляешься - в ФП стерто пол фискалки .
ХЗ что делать .
Потом добрый человек говорит - Не заморачивайся , есть проша , которая всё делает автоматом .
Потом познакомился с ним , потом с человеком , который эту прошу делал ,
Хорошие времена были ...
Я даже подозреваю кто писал прошивку. Ничего особо сложного - читай пиши.клизмы меняй только по порядку.
есть проша
так она, вроде, не особо секретная была, восстановление ФП из ЭКЛЗ. Насколько помню, она у меня уже была на момент 5-10 сбоя. Но и до этого, ручками, решали проблему...
На АМСках, по моему (память всё хуже), тоже такие проблемы были, и тоже проша была, даже официальная, тоже вроде)))
