Автор Тема: Штрих ФР-К в АСПД проблема с принтером  (Прочитано 8244 раз)
Оффлайн zilwert
Перешил в АСПД, теперь принтер печатает на одном месте, не тянет ленту. До перешивки было нормально. Прошивал самодельным шнурком через AT mega-программатор, фьюзы не трогал, шил как есть, прошивкой A4_FRF_K_envd с сайта штриха за 2009 год вроде прошивка. Подскажите что может быть, криво прошивка встает? Или в двиге принтера дело?
Оффлайн CrazyPOVT
А кнопкой лента проматывается?
Оффлайн zilwert
сейчас проверил только, нет не проматывается.
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
да шлейф чай в разъёме криво стоит. если так - то возможно тебе не повезло: я так 2003 - ю угробил.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн zilwert
шлейфы вроде нормально, стоят, перепутать вроде не вариант. Точно тода 2003, да?
Оффлайн CrazyPOVT
Вот и я 2003-ю подозреваю.
Оффлайн zilwert
из-за прошивки могла полететь?
Оффлайн cesav2007
А сам шлейф посмотрите - бывает дорожки отваливаются.
а что гадать ? смотри фазы на двигателе...2003 от перешивки полететь не могла.....наверно оторвал провода пока вертел туда сюда....
Оффлайн zilwert
проводки шлейфы все на месте
Оффлайн Makhonya
Ну дак залей обратно кашную и посмотри, чо будет...
Или принтеры местами махни...
Короче, нарабатывай инфу для размышлений. ;)
Оффлайн zilwert
в К переделал. Дальний принтер работает, главный нет. А там две 2003 какой из них на главный идет?
А чего там смотреть - ближняя к выкл на чековый принтер, дальняя - журнальный принтер.
Оффлайн Makhonya
Ну воще прекрасно. Махни микрухи местами и в настройках отключи контрольку.
  • Похвалили: 85 раз(а)
Прежде чем перепаивать микрухи, прозвони обмотки шагового двигателя. Велика вероятность КЗ витков. Если сгорел движок чековой ленты, то сними с принтера контрольки.
  • armвиль
я бы для проверки махнул местами шлейфы движков контрольки и чековой.
Я вот это все сейчас читаю и думаю , что автор не цтошник.....глупые вопросы задает.....хоть бы в схему посмотрел..... в разетку осциллограф включил....
Оффлайн Makhonya
Да и фик с ним. Накрайняк просто "домодернизирует" аппарат по самое нихочу. ;)
Оффлайн zilwert
Глянул по схеме. Оказывается на штрих схема какая то левая была. все заменил 2003ю и норм. все работает. всем спасибо.!
