Автор Тема: ЭКР-2102К вер. 1 и подвисоны, отмены при ЭКЛЗ-НП  (Прочитано 7622 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
29.12.11 Заменили клиенту ЭКЛЗ. Поставили НП. Сёдня заявка. Пробивает чек до конца и подвисает. Висит на инд. суммма чека, помогает выкл/вкл. Чек нормальный. Иногда вылетает "Отмена документа", без подвисонов. Следующий чек норм.
Продавец грит, что началось после замены, хозяйка грит,что он ей тока на выходных сказал. При мне чеки бьются.
Пока оставил, полазил по нету и форумам - ниукого проблем с НП и ЭКЛЗ нет. Или чё-то подобное было? Мож прошиву на что-нибудь махнуть (благо выбор для ентой модели большой :D  ) Или сразу забирать и колупать железо.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Тайминги от НП клизмы разнятся с безантовскими, только прошу менять, железо не при чем.
Это я знаю. Но на форумах не видел упоминания о необходимости смены прошивы. Если у кого что есть скажите.
Не исключаю бракованую ЭКЛЗ. Договорился,что клиент завтра с утра кассу притарабанит. Хотелось бы быть во всеоружии, а не исследованиями заниматься.
я ставил около 150 штук нп на экр.....сбоев не было....прошивки стоят "последние", на момент фискализации ккм....
Последние "заводские"? На ентой кассе прошива с завода не менялась, никаких миллионов, никаких АП или прочих известных трабл небыло.
  • Похвалили: 82 раз(а)
В таких случаях я не пологаюсь на объяснения кассира, народ не надёжный в плане доведения информации,пока сам своими глазами не увижу.
Будет день....будет тема.
drfaust...да последние заводские...кроме перечисленных вами...
ОК. Завтра сверю с эталоном. Проверю ЭКЛЗ и ФП. Может кондёры в питальнике махну. Больше в голову ничего не лезет...
сильно на питание похоже....эклз при расчете крипто кода и записи потребляет больше тока, к тому же нужно распечатать....
Оффлайн cesav2007
Сколько ставили НП на ЭКР - проблем не было. Разве что сам по себе аппарат глючный и с НП и с Безантом. Там поблизости стройки или ремонта нету?
Компьютерный магазин в том же доме, что и мы, соседний подъезд. Стоит UPS.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Если ЭКЛЗ НП мелкая, то там не очень хорошие переходники. Я вставляю ЭКЛЗ в переходник,
пока хруст не пойдет. Попробуйте заменить переходник на Безантовский.
Стоит UPS.
.....так может дело в "упсе", не очень то нынешние дружат с трансформаторными блоками питания или в этом экр стоит импульсник?
Точно. Если ничего не найду - посоветую включить отдельно. Питальник там трансформаторный, хотя и в трансформаторном идёт вторичное преобразование на импульснике (тиристор с "броневым" трансом вроде)
drfaust.... нет ты немного не прав....вторичное преобразование не в счет, главное чем первичное преобразование осуществляется, а тиристор там используется для включения зарядного тока на АКБ, если таковая установлена...
СПС за поправку. Ремонтировал их последний раз году так в 06м.
10:29 А прошивочка там древняя, примерно 2005года с коррекцией АП оказалась.  ::)
« Последнее редактирование: 21/02/2012 11:29:46 от drfaust »
