Автор Тема: Кто нибудь сталкивался с такой проблемой с прим 07Ф?  (Прочитано 3437 раз)
Оффлайн SERG4657
У клиента касса встала раньше срока фн. Обнулил кассу с новым фн, не помогло.Сделал сертификацию,ввёл номер кассы,ввёл код регистратора,зарегистрировалась она.После перезагрузки ккт в чеке выдаёт такие ошибки
ОШИБКА 0010
Ф.Н. 0000
Страницы0000
Др.ошибки0100
Код поставки 3.0LPC07 01-04-17
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
если делал сертификацию то там вроде еще надо вводить код лицензии или как-то так, возможно это причина.
А по поводу "касса встала раньше срока" то на примах это норма, лучше менять дней за 5 и проблем не будет...почти)
Сделайте hc с чистым ФН, добейтесь полноценного чека готовности.
Вам действительно нужно ввести код реиницаализации. Взять его можно либо до 1го обнуления прочитать определенную обрасть ККТ, либо посмотреть в паспорте, либо для 3.0LPC есть бесплатный генератор (нужен заводской номер ККТ).
Ввести код реинициализации можно либо (как написано выше) по команде hc в мониторе, либо в том же мониторе "Реинициализация CMOS - Код активации".
В не фискальном режиме ККТ работает до первой перезагрузки
Оффлайн SERG4657
Где взять этот генератор? Можно ссылку?
Отправил на почту указанню в профиле, вроде файлик этот (пишу с телефона, проверить exe файл не могу) в программе должна быть надпись 3.0 lpc, выбор модели и заводского номера
Имейте в виду, прошивки 3.0lpc считают НДС 18%(не 20) и печатают электронными вместо безналичных
Это сообщение считают полезным: SERG4657
Оффлайн SERG4657
Спасибо большое, помогло!
