Автор Тема: Кто нибудь знает что это?  (Прочитано 16435 раз)
Оффлайн SERG4657
« : 02/08/2023 22:11:42 »
Столкнулся с такой проблемой во фронтол 6.19.3. Сервис лицензирования работает, лицензия есть. выдаёт такое Запрошенная операция не может быть завершена из-за ограничения файловой системы фронтол 6 при запуске такоое выдаёт. System Error. Code: 665.
Оффлайн Ильназ
Re: Кто нибудь знает что это?
« Ответ #1 : 03/08/2023 11:13:54 »
Путь решения:
1. Иметь нормальную загрузочную сборку на флэшке, например от Sergei Strelec
2. Paragon Hard Disk Manager 15 / Дефрагментировать MFT ( диск C – там где система)
3. Paragon Hard Disk Manager 15 / Меняем размер кластера ( диск C – там гдэе система)
« Ответ #2 : 03/08/2023 12:24:59 »
В программе Frontol 5/ Frontol 6 возникает ошибка «System Error. Code 665». Что делать?
Данные проблемы возникают иногда из-за проблемы с жестким диском.
но чаще на кассах Frontol с маленькими SSD накопителями.
  Для решения в первом случае рекомендуем воспользоваться командой chkdsk /x /f /r
  Во втором желательно создать отдельный раздел c другим форматом файловой системы для Базы данных Frontol (БД).
 например:
создайте новый раздел, например с форматом файловой системы ReFS для Windows 10
или
любой другой для предыдущих версий Windows, и переместите туда файлы БД.
Далее для корректной работы измените для Frontol пути подключения к БД в приложениях
“Настройка Frontol” и “Настройка FrontolService”.
   либо изменить размер кластера диска с помощью программы Acronis или  Norton Partition Magic
подробности по исправлению см microsoft.com
  • Похвалили: 145 раз(а)
« Ответ #3 : 03/08/2023 14:46:51 »
1 какая ОС?
2 какая разрядность ОС?
3 Какя файловая система?
