Автор Тема: Штирх-Лайт-01Ф. При печати отступ справа.  (Прочитано 2885 раз)
Оффлайн spbsvb
При печати отступ справа. Как его убрать? Получается при печати 32 символа в строке.
При установке параметра Т10П7 в 2 появляется небольшой отступ слева, при этом справа отступ становится еще больше и получается 26 символов в строке.
Прошивка С.3 от декабря 2022 г.
  • Похвалили: 352 раз(а)
Обратиться с денюжкой к chellenger
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
У Лайта это не отступ. Это обычно  бумагу вбок уводит.  Посмотрите , что там: искривлена верхняя рамка, косой валик, косо прикручена ТПГ.   Скорее погнута рамка от небрежного хлопанья
Оффлайн spbsvb
А разве не 36 символов должно быть в строке?
В право конечно уходит, но не сильно.
  • Похвалили: 291 раз(а)
С чего вдруг?
Цитата: shtrih-m.ru
Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт     32
https://www.shtrih-m.ru/catalog/onlayn-kassy/shtrikh-layt-01f/
Вполне ожидаемо, ибо
Цитата: Общее руководство по настройке ККТ
В поле 7 «Ширина печати» можно установить ширину чека для печати, если принтер
поддерживает и широкую и узкую печать. Возможные значения: 0 – 80мм, 1 – 57мм, 2 – 47мм (только
на Лайт-01Ф).
Добавлю, еще бумага прогрызает(прорезает) пластиковый лоток слева. Один из признаков -- левая сторона ленты немного помятой становится.
Оффлайн spbsvb
Получилось выровнять, бумага ровно по валику идет, но смещение все равно осталось. Для примера чек с такого же ФР из резерва, там печать четко по центру.
Оффлайн 415
У некоторых штриховских ФР это задаётся в Т10П6 .   Не уверен на счёт Лайта.  Табл 10 редактируется через пароль 0.  Можно попробовать
  • Похвалили: 2660 раз(а)
415, что задаётся? смещение лево, право?
У ТПГ 203 точки в ряд, переместить их можно только физически вместе с самой ТПГ.
Если касса использует не все 203 точки при печати -тогда да, варианты со смещение вправо или влево программным путём возможны.
