Автор Тема: PRO CL200R прошивка  (Прочитано 6269 раз)
  • Похвалили: 511 раз(а)
PRO CL200R прошивка
« : 11/07/2023 19:28:42 »
Принесли детектор PRO CL200R. По включению дисплей кратко мигает и выключается. При включении с нажатой кнопкой С в режим программирования входит. Я предположил, что возможно "слетела" прошивка. Попробовал прошить с помощью PRO CL-200 Program.exe, прошивкой CL200R_C12-RUB(2012-03-16).EUP. Программа COM порт видит, открывает, появляется надпись про необходимость подождать одну минуту... и все.
Мне кажется, что я чего-то упускаю, так как сталкиваюсь с таким оборудованием нечасто, раза три-четыре в год, мог и подзабыть азы обращения с этой техникой.
Коллеги, подтолкните, пожалуйста, в правильном направлении.
Re: PRO CL200R прошивка
« Ответ #1 : 11/07/2023 19:32:55 »
АМЕ_Worker, сам давно не прошивал их, там вроде наоборот, сначала запускаешь прогу прошивальшик, а потом включаешь аппарат с двумя зажатыми кнопками и прога должна его подхватить.
И С12 это ну совсем старьё. 2200 не понимает.
« Ответ #2 : 11/07/2023 19:40:48 »
chellenger, понял, попробую. А прошивка какая есть, ту и шью, чтоб понять причину, прошивка или нет. Более новой под рукой нет.
« Ответ #3 : 11/07/2023 19:48:11 »
АМЕ_Worker, куда тебе адекватную прошивку засунуть?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #4 : 11/07/2023 19:56:56 »
АМЕ_Worker, посмотри, кинул доку.
« Ответ #5 : 11/07/2023 20:44:11 »
Осторожно. CL200R хавает funny money даже на последней прошивке
« Ответ #6 : 11/07/2023 20:49:34 »
MOTOR, то есть, датчики на "игрушечных" банкнотах не дают ошибки?
« Ответ #7 : 11/07/2023 20:51:20 »
ссылку на майловское облако кинул в личку.
« Ответ #8 : 11/07/2023 21:03:40 »
Да. Сам видел на свежепроданном
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #9 : 05/03/2025 15:42:12 »
Скиньте актуальную прошивку на этот аппарат.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 05/03/2025 20:49:29 »
Актуальная прошивка на 200 и 2000. На новые 100 и  5000 нет и не будет. Поддержка прекращена, модель снята с производства.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
