Автор Тема: ЕК-А-2 err 4  (Прочитано 1673 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
ЕК-А-2 err 4
« : 06/07/2023 19:44:29 »
Коллеги поделитесь документацией . Весы на 2000 кr. с ошибкой Error 4 и "слетевшим НПВ (600 кг)
Дока на весы 2007г. не подходит. Кнопки ZERO и пульта нету.
В настройки входит по   CHANGE -TARE. Не пойму как вернуть НПВ.
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: ЕК-А-2 err 4
« Ответ #1 : 06/07/2023 20:17:33 »
Калибровка та же вместо ZERO применяй TARE, проблема с сбросом НПВ в плохом качестве м/с памяти( ТП Масса-к), у клиента происходит регулярно, выезжал на место 2 раза у них есть калибровочный груз 2т., у клиента был адекватный инженер отдал ему методику калибровки что бы не ездить за тридевять земель. В вашем варианте на откалиброванных весах считайте м/с после калибровки и меняйте её в последствии.
P.S. весы по моему сняли с производства.
Это сообщение считают полезным: Пареныч, Master X, KrasCEP
Оффлайн Пареныч
Re: ЕК-А-2 err 4
« Ответ #2 : 07/07/2023 15:52:49 »
Gost, спасибо.
память заменил от греха подальше.
Инструкция конечно для слишком умных.
НПВ выставляется по 999, я по недостатку ума снимал J1 и ставил на J2.
