Автор Тема: Элвес-МФ - проблема при возврате прихода - Ошибка 128  (Прочитано 4505 раз)
  • Похвалили: 511 раз(а)
Элвес-МФ, загрузчик 1.0, прошивка 2050. В ККТ заведена номенклатура с услугами и введенными ценами.
Кассир ошибочно выбил два чека. При попытке сделать чек возврата прихода (уже в другой смене), при нажатии предпоследней клавиши ВВ выскакивает ошибка 128 (Операция запрещена в таблице настроек).
Возврат делаю под Администратором. Права и доступы у него без ограничений - разрешено все. Запрещенных типов оплат нет. Причем, если пытаюсь сделать возврат по позиции с ценой 0.00 (ввод цены при пробитии чека), то ошибки нет.
То есть ошибка при возврате чека прихода, код услуги которого содержит цену.
Коллеги, подскажите, в чем может быть дело?
Не помню я уже их, почти все прибили...
АМЕ_Worker, ответы в файлике ниже
  • Похвалили: 2401 раз(а)
В дополнение, мож, кому пригодится.
Элвес МФ - Коды ошибок и их решения
Код 128   Операция запрещена в таблице настроек.
В таблице 2 в полях 42-45 не назначены клавиши для проведения операции
В таблице 2 поле 8 не разрешены ввод цены или секции и идет попытка продать товар с ценой или секцией "0"
Источник https://shtrih-v.ru/about/stati/elves-mf/elves-mf-kody-oshibok-i
chellenger, Спасибо, конечно, но там решения нет.
Если цена в номенклатуре установлена в 0.00, то проблем нет.
Может "Внесение"....
130 ОПЛ Сумма и "<" стрелка влево...
Master X, Я тоже об этом думал, но я пытаюсь вернуть чек по безналу и ошибка возникает еще до выбора признака способа расчета. Может быть дело в том, что чек возврата прихода был первым в этой смене. Если нет, то придется убирать в первой таблице стоимость услуги, делать возврат, вводя цену ручками, а потом возвращать все назад.
Я имел ввиду, что даже пользователю Администратор можно по ошибке влепить не те права. Должно быть 0, 2, 3 или 4 значение прав.
chellenger, права проверял. Все нормально.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Мне кажется , в прошивке 2050 при регистрации по коду с ценой кнопка ВВ не используется.  Возврат прихода что-то типа: ВЗ-КОД-ПВ, далее закрытие чека ОПЛ(нал) или ВЗ (безнал) .  А ВВ может восприниматься, как некорректная попытка закрытия чека ( настраивается в Твбл.2 Поле 45)
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, Gost
Оффлайн 415
Ну да, а при нулевой цене кнопку ВВ можно использовать на подтверждение цены. так что ошибки не возникает
415, а ведь очень может быть. Спасибо, завтра попробую.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Считай таблицы и выложи.
Также напиши клавиши, которые нажимаешь.
С десяток настроек выдает 128 ошибку. Их перечислять нет смысла.
415, все так и есть. Теперь буду знать об особенности данной прошивки. Еще раз спасибо.
