Автор Тема: magellan 8400, model 8401  (Прочитано 3785 раз)
« : 26/06/2023 16:49:56 »
Принесли сей сабж с магазина светофор, при включении призма раскручивается секунды на 3, потом останавливается, и молчок, лазер горит постоянно, светодиод на кожухе не горит. Пробовал войти в режим диагностики по мануалу, на нажатие кнопки громкости не реагирует (кнопку - кабель до материнки прозвонил, рабочие). На материнке видны следы жизнедеятельности тотемных животных ЦТО (Славе респект ;) ), замытые самим юзером. На всякий плату промыл еще раз водичкой а поверх изопропанолом с промежуточной продувкой сжатым воздухом, сейчас плата как с завода... БП свои 12 выдает ровно, да и раскрутки бы не было, ИМХО
Собственно вопрос - есть среди нас кто дружит с данными сканерами? Мне только приходилось их устанавливать - конфигурировать, Ленту запускали. Буду рад любой наводке, техдоке и прочему.
И да, сканер принесли без весовой платформы, её наличие на работоспособность как то влияет?
Re: magellan 8400, model 8401
« Ответ #1 : 26/06/2023 17:30:41 »
На индикаторе под платформой код ошибки отображается после включения?
« Ответ #2 : 26/06/2023 17:35:43 »
pavel_k, Ничего не показывает, 7-ми сегментный индикатор не горит, 3х ногий светик рядом тоже.
« Ответ #3 : 26/06/2023 17:36:43 »
dervish, проверь 3,3V на плате
« Ответ #4 : 26/06/2023 17:38:38 »
Ок, проверю, отпишусь.
« Ответ #5 : 26/06/2023 18:21:50 »
Ну по ходу 3,3 нет по питалову, пробежался с обратной сторны платы по кондерам, полвольта висит на них.
pavel_k, Навскидку не помнишь, чем формируются? Теплаком посмотрел, в районе шим-а небольшой нагрев, и все...
« Ответ #6 : 26/06/2023 18:33:04 »
dervish, не вспомню, очень редко были в ремонте.
« Ответ #7 : 26/06/2023 18:43:12 »
pavel_k, Нашел,типа такого зверька стоит - LT3506A, 3х вольтовый дроссель холодный, 5 вольтовый греется, по ходу шим отъехал по плечу 3,3в
