Автор Тема: SM5000SB калибровка тача.  (Прочитано 1846 раз)
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« : 15/06/2023 02:08:20 »
Клиент притащил 2 штуки таких весов с просьбой поменять местами дисплейки. Поставил панель от донора, всё хорошо только тач не попадает куда нужно. Менял всё в сборе, думаю калибровочние параметры должны быть в панеле. А вот теперь вопрос как его откалибровать если я не могу добраться до режима калибровки? Мышку кушать отказывается.
Re: SM5000SB калибровка тача.
« Ответ #1 : 15/06/2023 02:14:22 »
На весах которые просили оживить панель нахрен залита. Как так умудрились я х/з, но факт есть, на весах рыбу взвешивают и возможно живую тож. Рыбный бутик какой то. Судя по моделям весов бутик не дешовый...
« Ответ #2 : 15/06/2023 12:06:48 »
DIGIRM-5800BS Instruktsiya.docx
(название модели не полностью совпадает)
Раздел 6: Удаленное администрирование. Весы поддерживают удаленное администрирование с помощью VNС.
« Ответ #3 : 15/06/2023 13:17:30 »
Roman112, ок, попробуемс, ток опять не увязка. Там ip возможно фиксированный...
« Ответ #4 : 15/06/2023 13:57:30 »
Варианты:
1) На компе - свойства ethernet соединения - альтернативная конфигурация - добавить подсеть весов.
2) Перенастроить роутер под подсеть весов
3) Развернуть свой DHCP на компе с помощью Tftpd
