Автор Тема: M-ER 326 с платой М6 показывают вес только в граммах  (Прочитано 4064 раз)
  • Похвалили: 535 раз(а)
Весы M-ER 326AFL CUBE (плата М6). Установил максимальный вес в граммах (без точки), откалибровал. Показывают верно, пока выбраны единицы измерения в граммах. Выбираешь фунты или килограммы - на дисплее "0".
Вероятнее всего, кто-то поигрался настройками. Посмотрел описание 2021 года, там выбора разрешенных единиц "Ut" нет, в настройках весов этот параметр так же отсутствует. Может есть более свежее описание? Или кто-то уже сталкивался с таким?
И еще, кто знает, за что в этих весах отвечает параметр?
"17.   Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL». Нажмите [ЕД]-на дисплее должно отобразиться [п00-01]. Для изменения параметра нажмите [ЕД].Изменение данного параметра приведет к неправильным показаниям".
Оффлайн jindos
M-ER 326F
Инструкция по калибровке и настройке
1. Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL».
2. Нажмите последовательно кнопки [ЕД][0] [ЕД][0] [ЕД]. На дисплее на короткое время отобразится «PASSF». Если Вам не нужно менять настройки, а нужна только калибровка – переходите к п. 11.
3. Навигация по меню:[ИТГ] – далее, [ЕД]- след. разряд, [СУМ]– увеличить значение.
4. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «SP=». Это скорость стабилизации веса. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [СУМ].
0- очень быстро
1-быстро
2-средне
3-медленно
5. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «AO=». Это чувствительность около нуля. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [СУМ].
0- максимальная чувствительность
1-1d
2-2d
3-3d
6. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «BL=». Это подсветка дисплея. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [СУМ].
0- без подсветки
1-подсветка всегда
2-подсветка только при нагруженной платформе.
7. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «d=». Это величина дискреты в граммах. Зависит от модели. Для изменения нажмите [СУМ]. Возможны 3 варианта: 1,2,5.
8. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «Ut=». Это выбор доступных единиц (кг/г). Для изменения нажмите [СУМ].
0- граммы
1-килограммы
Внимание! При изменении параметра обязательно изменение настроек согласно следующего пункта!
9. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится текущее значение НПВ (в граммах, без учета точки). Для движения по разрядам нажимайте [ЕД]. Для изменения значения в разряде нажмите [СУМ]. Для перемещения десятичной точки нажмите [СБР].
Внимание! Правильное положение точки для Ut=0 (см. предыдущий пункт) – без точки (например 006000). Правильное положение точки для Ut=1 (см. предыдущий пункт) – точка после 3-го разряда (например 006.000).
Нажмите [ИТГ].
10. На дисплее отобразится «CAL».
Для сохранения настроек просто перезагрузите весы. Калибровка не обязательна. Для выполнения калибровки см. п. 11.
Внимание! При перезагрузке весов не из пункта «CAL», настройки не сохраняются!
11. Калибровка.
На дисплее отобразится «CAL». Нажмите кнопку [Т]. На дисплее отобразится «000000». Введите калибровочный вес (в граммах, без учета точки). Для увеличения точности рекомендуется калибровочный вес брать равным НПВ. Для движения по разрядам нажимайте [ЕД]. Для изменения значения в разряде нажмите [СУМ].
Нажмите кнопку [Т]. После окончания звуковой индикации на дисплее отобразится некоторое число. Нажмите кнопку
  • . На дисплее должен появиться «0».
Установите калибровочный вес на платформу. После стабилизации веса нажмите кнопку [Т]. Весы перейдут в режим взвешивания. Калибровка окончена.
Недавно делал по этой инструкции пункты 1,2,11. В пункте два как раз выбирается на чём будет калибровка, с третьего раза получилось)
jindos, это инструкция на весы со старой платой управления. С платой управления M6 она не работает, там своя инструкция. Она у меня есть. Но там описаны не все функции настройки (к моему глубокому сожалению)  :(
  • Похвалили: 1536 раз(а)
Мало ли провинций в поднебесной ?
На днях делал куб . Не реагировали на вес .
Калибровка помогла , но пришлось экспериментировать . По мотивам так сказать .
А зачем тебе фунты ?
Slava, а фунты видимо примерно затем же что и клиенты, не имеющие отношения к банкам, просят обновить счётчик например на новые еврики... расчёты в валюте внутри РФ давно запрещены, но бабло то считают...
Хотя я нафиг не понимаю нафиг эти фунты на весах... пойму ещё карат или троицкую унцию, всё остальное лесом.
Если бы только в фунтах не показывали, то конечно, я бы и заморачиваться не стал. Но в килограммах тоже не показывают.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
А если в режиме  CAL нажать "ЕД" "СБР" "СБР" должно быть n02=1,
тогда есть фунты, килограммы, граммы.
P.S. Какая плата не помню.
Пареныч, все правильно. Этими опциями мы устанавливаем разрешенные единицы измерения. Опции: n01=1(0), n02=1(0),n03=1(0),n04=1(0). Если ставишь "0" в какой-то позиции, то эту единицу измерения нельзя будет выбрать (метод научного тыка это подтвердил).
Это как раз настройки платы М6.
Но у меня другой случай, единицы измерения выбрать можно было, но вес показывал только при выборе единицы "граммы". Во всех остальных (кг, фунты) просто показывал 0,00.
Наверно что-то "слетело" в прошивке.
Клиент согласился вешать только в граммах, а остальные единицы измерения я заблокировал (как раз этими настройками).
