Автор Тема: Частично помер UPS EATON 9130  (Прочитано 11152 раз)
« : 07/06/2023 20:20:19 »
Сам не пробовал его включать, а вот наш человечек пробовал несколько раз, по его словам -пока он от АКБ работает как бы всё нормально, далее щёлкает релюхой и всё на этом, автомат в офисе вырубает.
Даже удалось схему от него найти... чудеса...
Явно понятно, что погорел силовой предохранитель F1, кондёр мелкий С5 разорвало и транзюк IGBT звонится как дырка, КЗ между всех ног. Мост при этом живой, выдержал бедолага.
Смотрю в схему и не понимаю значения такого включения транзюка Q1? принудительно вышибить предохранитель?
Или у него таким образом схема PFC реализована через мост и две катушки L1 и L9.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: Частично помер UPS EATON 9130
« Ответ #1 : 07/06/2023 23:26:23 »
Транзистор коммутирует диагональ моста, управляя нагрузкой переменного тока в контуре LC, который дальше нагружен на двухполярный выпрямитель.
« Ответ #2 : 08/06/2023 02:14:32 »
Мост под замену 146% Чинил трёхкиловатный майнер, мост уставший через неделю дал о себе знать... ХЗ чё там творилось, НО после замены моста и мосфета работа этой жужжалки устаканилась.
« Ответ #3 : 08/06/2023 20:42:01 »
Master X, может быть да под замену. Этот УПС тож на 3 кВт по выходу.
« Ответ #4 : 09/06/2023 13:48:23 »
IGBT низкоскоростные в отличие от MOSFET тем более TRENCH и дешевле. Сам офигел глядя на схему.... Это просто PFC, но с оглядкой на удевешивезну конструкции.
« Ответ #5 : 09/06/2023 15:41:16 »
Там стоит IGBT FGA50N100BNTD2, на схеме написано IRG4PF50W\IR
« Ответ #6 : 09/06/2023 22:40:25 »
Хм. FGA50N100BNTD2 = 50 вампиров, 1000 вольт, против IRG4PF50W 40 вампиров и 500 вольт. Нестыковочка однако.
P.S. Даташиту не смотрел, по обозначению цифры привел.
Корпус естессно либо ТО-3, либо ТО247.
Ну и по времени рассасывания "хвоста", то бишь "fall time".
« Последнее редактирование: 09/06/2023 23:17:25 от Two_byte »
« Ответ #7 : 13/06/2023 13:24:33 »
Two_byte, видимо китайские товарищи посчитали это адекватной заменой.
« Ответ #8 : 16/06/2023 13:04:51 »
я привык рассчитывать на запас. Стоит igbt на 1200В и 30А, да я лучше поставлю на 1600В и 50А, да дешевле себе выйдет.....
У меня зять лет 10 меня нахваливает за ремонт его ТВ. Он же сцуко не ломается за счет установки нормальных компонентов в БП.
У него матрица быстрее сдохнет, чем БП.
Это сообщение считают полезным: irbis, Master X
