Автор Тема: Настройки экрана СТ3  (Прочитано 4240 раз)
« : 07/06/2023 19:16:40 »
Полузабытая клиентка притащила посмотреть СТ3.
Кроме понятных глюков один непонятный. Экран вертится как на телефоне и гаснет через минуту. Энергосбережение стало быть. Как они это всё включили  - непонятно. Но, видимо, и выключить можно. Кто-нибудь знает как?
В нашей местности еботорами сбербанк в основном сейчас занимается, у нас их мало осталось...
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: Настройки экрана СТ3
« Ответ #1 : 07/06/2023 19:24:22 »
Ron2k, что то я не припомню там авторазворота экрана.
А вот из-за неисправности может быть, если я не ошибаюсь нечто похожее уже писали на форуме, нужно ветки просматривать.
« Ответ #2 : 07/06/2023 19:24:58 »
Ron2k, начни с простого -актуальная ОС для начала.
https://ota.evotor.ru/api/fw/wiki/check/st3
« Ответ #3 : 07/06/2023 19:32:53 »
Ещё до обеда залил её.
Сейчас подумал, может через бут-меню планшета можно получить доступ к настройкам? Кассу  сейчас отдал пока на точку, покупатель сейчас попрёт. Сам проверить не могу  :(
« Ответ #4 : 07/06/2023 19:33:42 »
Ron2k, можешь видео снять?
« Ответ #5 : 07/06/2023 19:43:20 »
Кассу пока утащили. Снять могу свой телефон с ведроидом, эффект абсолютно аналогичный.
« Ответ #6 : 07/06/2023 19:47:39 »
Ron2k, я бы попробовал его сбросить в рекавери.
Он у дебя экран переворачивает если ты его в руках крутить начинаешь или сам вдруг взял и перевернул стоя на месте.
« Ответ #7 : 07/06/2023 21:00:46 »
Экран и должен по умолчанию гаснуть через минуту.
Отключается тут https://evoclub.pro/blog/rezhim-energosberezheniya-na-evotor/
Чтобы строка "Экран" появилась надо отключить кассу от розетки и не дать погаснуть экрану минут 5-7
« Ответ #8 : 07/06/2023 21:15:13 »
Авторазворот на картинке есть, а есть ли она в самом Эвотор.
Никогда туда не залезал...
« Ответ #9 : 07/06/2023 21:54:35 »
Взял клиентский 7.3 с ОС 4.9.3 -добрался до этой опции, ставлю "поворачивать", но нет, экран не поворачивается. Кассу перегружал на всякий случай.
« Ответ #10 : 07/06/2023 22:05:15 »
В базе знаний эвотора на тему переворота экрана на 180 градусов написано просто.
Решение:
СТ3Ф - замена модуля управления планшета;
СТ2Ф - замена планшетного модуля.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
« Ответ #11 : 08/06/2023 18:41:21 »
chellenger, спасибо за изыскания! Попробуем отключить гашение, а поворот особо не напрягает. Касса же на прилавке стоит, сама по себе не вертит. Но плата на замену есть, если чо.
